By -hairs- , 17 June 2006
всю башку сломал!
принесли с просьбой прошить биос, дескать не тот влили. перешил (последний влил F8)- стоит в ресете как и стояла. начал ковырять: нашел подгоревший APM3054 (ну это классика) и HCT14 которая рядом. сменил. с первого раза стартанула. потом как отрезало! замыкаю контакты повер_она - включается в глухом ресете. щёлкнул выключателем питания на БП, стартанул - заработала. стОит её постоять секунд 15 полностью обесточенной , не стартует с певого раза.
а если с повер_она выключать - снова стартует без проблем
все напруги проверил и когда стартует и когда в ресете - никакой разницы....
и генерацию на с/ч тож проверил.
не понимаю.
  • No HTML tags allowed.
Было такое (но не на этой плате), проблема была в срыве генерации часового кварца, вылечилось заменой ёмкостей на ногах кварца. Но если всё проверили... Хотя всё таки проверте, когда стартонёт, часики в биосе идут?
генерация есть по осциллографу. это у меня первым делом.
а вот на часики в биосе не смотрел.
Andre_s, насчёт фуджиков - спасибо. их есть у меня.
Добавлено спустя 21 час 21 минуту 26 секунд:
сейчас две платки поднял на одной 1043, на второй 43BF. оно?
ктстати: где у них ключ?
Andrey
20 years 5 months ago
у них же с каждой стороны две ножки между собой монтируются на плате...
не замерял но может они в самом транзе замкнуты?
ага. нашёл. сменил я и затягивающие и эту штучку - без изменений. неудобно конечно, но придётся так отдать. всё равно она вообще не дышала при поступлении в ремонт
Avrsnz
18 years 9 months ago
Пришла с аналогичной проблеммой - после замены Q27 стартует только после отключения БП. Если не отключать, то второй старт с залипшим ресетом. Щелкаем выключателем БП - старт опять нормальный. Напряжения питаний в норме в обоих случаях.
Стал проверять напряжения дежурке, получилось что в дежурном режиме на истоке Q27 откуда-то 2 вольта появилось. Тоесть в цепях 3,3 вольта есть 2 вольта в дежурном режиме. Блок питания проверил - нормальный.
Может, есть у кого схема этой материнки. Хотелось бы понять, откуда берется это напряжение - может причина неисправности с ним связана.
Тот же случай.
Первый раз включается норм. При перезагрузке Пост в ресете, остальное все крутится вертится, отключаю шнур от БП, снова подключаю и запуcкается норм, потом перезапускаю, и снова не хотит, после отключения от сети опять запускается.
Светодиод возле памяти горит и в том и в том случае.
Иногда при перезагрузке пиликает сигнал (память пробовал разную).
Заметил вот еще что - если после выключения вынимаю память и ставлю обратно, то запускается норм.
В чем же может быть дело? У кого получалось вылечить, подскажите как?
Orest
16 years 7 months ago
Avrsnz - просил , я пропустил.
andron2900 - может поможет ?
Orest спасибо за схемку, но для меня она пока сложновата, я еще пока только учусь.
Хотелось бы услышать решения на практике.
