By Lex , 20 November 2007
Привет всем! Вот проблема: попала данная материнка со вздутыми конденсаторами в районе северного и 4-х пинного разъема питания. Я их перепоял - POST-00, питание проца-1.5В, ЮМ-1.8В, северны мост-1.5В, память-3.32В. Reset проходит везде нормально, стал грешить на BIOS. Прошил, не помогло(POST-00), поменял флешку, прошил, тот же результат. По температуре все в норме. Еще одна мелоч: проверяю процом Pentium 1.8Mz, пробовал поставить Celeron 2.4Mz, на посте один 0 и Reset не проходит. Может кто встречался с данной проблемой, помогите. Заранее блогадарен.
  • No HTML tags allowed.
Lex
19 years ago
Я полядел изночально, поэтому и спросил, может у них какая нибудь трабла бывает.
Lex
19 years ago
У кого нибудь есть еще возможные варианты? Я проверил напруги мультика и клокера - все в норме(правда Осцила нет пришлось мультиметром).
Rom
19 years ago
Попробуйте махнуть мульт.
Lex
19 years ago
Сейчас попробую, отпишу
простите, а какого на памяти все таки 3.3 вольта то? ID ки кажется на ддр-ках работают... Либо афтар напутал что, либо...искать в правом верхнем углу (возле слотов памяти) дохлые элементы
А без доп соски и не должно быть ресета, на гигабайтах давно питание проца и мамки раздельно. И соответственно, если нету питания проца, нет и ресета.
 2 vitalyV
Вит, там действительно стоит памятьSDram. Я в начале засомневался, но на сайте www.gigabyte.ru нашел описание мамки...Все верно, память там 3,3в...
Lex
19 years ago
Память там SDRAM.
ОК, пусть будет 3.3В, но я все таки не понял, ресет залипший с обоими процами или только с 2.4ггц?
Если с обоими, надо искать где и из за чего он залипает.
Иногда отваливается не сокет а северник...
Lex
19 years ago
Reset залипший только с 2,4ггц.
2 варианта в этом случае - либо задающие напряжение процессора ноги все таки не припаялись, либо не поддерживается этот процессор. И как следствие отсутствие напряжения питания проца или неправильное, и залипший ресет. Встречалось и такое.
грел с флюсом?
