By ROMby Unknown , 24 March 2004
При прошивке получил следующие результаты
1 New CPU support:->fixed
2 P3 detect error: not needed to be fixed
3 New koeffs support: ->fixed
4 32Gb problem : not found
5 Some HDD detect problem :not found
6 "MB"/"GB" string search :not needed to be fixed
9 Error display Freq>999Mhz :not found
10 Error display koeffs>9.5x: not found
11 New stepping suport:->fixed
12 Tualatin L2-init error:->fixed
13 New Freq in setup open: not found
14 Set "y" as default on exit :->fixed
UDMA for "big" HDD on UDMA33_only_MB fix: not found
-- CBROM v2.07
adding modul.tmp 27.9%
adding start.tmp 87.5%
adding cpucode.bin......55.9%
Вообщем, больше всего меня расстроило невключение UDMA контроллера, хотя мне уже два человека сказали что он должен включаться на этой матери, так ли это? Как его можно включить? Прошивал версией
патчера 4.10.
Может посоветуете какой проц лучше ставить на эту
мать. Из того что я перерыл на форуме я понял то, что Tualatin 1.1Ggz почти
всегда работает на 133 шине, а 1.4 напротив очень плохо гонится,
т.е. вполне возможно что и тот и другой в конечном итоге будут
работать приблизительно одинаково, только 1.4 на частоте FSB
однозначно меньшей чем 133 .
Мать на чипсете 440bx
Но основное это UDMA, а то я уже собрался с горя отдельно покупать контроллер... :(
  • No HTML tags allowed.
Что самое обидное - сейчас кинулся искать этот драйвер - и даже упоминаний не нашел... Сейчас попробую через ФИДО найти...
будучи ламером по написанию дров.... скажу может просмотреть "южанин" wpcredit'om И найти нужный регистр?
п.с. это на ЕВ-шном "юге"?
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
Если же Вам не нравится UDMA-2, так на BX'е ничего другого по определению быть не может - таким этот чипсет уродился, в то время и 33MB/s было более чем много, SCSI на 25 и 50MB/s работали... Патчер не апгрэйдит чипсеты, не добавляет на мать новые девайсы, равно как и не выращивает огурцы с помидорами - это не по адресу..
То, что патчер не выращивает огурцы с помидорами меня, конечно, огорчило, потому как уже приготовил ящики с землей, равно как и собирался осуществить им (патчером) разгон своего 15дм ЭЛТ монитора до 17 дм ЖКИ, обычную мышь до оптической.И еще, Уважаемый, может быть вы с высоты своего проффессионализма и опыта, которым никого не хотите давить, не смогли рассмотреть, что в readme патчера есть следующий пункт:
Патчер имеет исправлять проблему невлючения UDMA для винчестеров UDMA 66/100/133 на стареньких платах (типа i430TX, VIA VPX, первые i440LX/BX, VIA 691 и др P1-P2) которые имеют лишь UDMA-33 контроллер.
Поэтому не будете ли вы так любезны, если, конечно, вас не затруднит оказать мне маленькую услугу- просветите меня, для чего там этот пункт. Вообще, конечно, печально от того, что видя статус "прохожий" у некоторых индивидов начинаются нервно почесыватся руки, пощипывать в носу в радостном ожидании и предвкушении того, что он сейчас покажет такого UDMA, чтобы у товарища "прохожего" в дальнейшем осталось желание работать с техникой не сложнее калькулятора. 8)
Какой смысл мне в своем ответе забивать этим голову человеку, который, судя по всему, плохо ориентируется в разнице между основными стандартами, не говоря уж об экзотных?
Нисколько не сомневаюсь в ваших глубинных познаниях, но огорчу вас в ваших лучших чувствах; ваша проницательность на сей раз дала сбой. Я имею представление о вышеперечисленных стандартах и спецификациях, а также об их отличиях друг от друга.
В любом случае спасибо за ваш ответ.
Кстати, версию патчера 4.23 я действительно не сразу обнаружил, но только не от того, что я "не читал конфу", а от того, что навигация по сайту, в отличие от форума мягко говоря не очень.
В числе свойств патчера, которых в нем нет и, видимо, никогда не появится - то, что он не бегает за пивом/водкой/сигаретами/минералкой и т.д. и т.п.
Хотя, справедливости ради, следует отметить, что на все перечисленное мной выше можно сподвигнуть владельца не очень новой платы, БИОС которой обработан патчером..
Сподвигнуть на сей подвиг удалось бы меня в том случае, если бы вы приходились правой или левой рукой apple rom, принимали непосредственное участие в разработке патчера и т.п. А если вы хотите этого на правах власть имеющего, спешу вас огорчить, я за свободу действий и мыслей, и против авторитарных замашек. :wink:
А что - это мысль! (c) Гоблин
Выкладывается туда, где сейчас 4.10 маленькая прога, которая ничего не патчит, а выводит на экран ФАКИ этого сайта. Про патчер, про перешивку, про то, что у интеловских процессоров КУ залочен и т.д.
Таким образом тот, кто патчер использует не изучив материалы сайта, будет вынужден их изучать для того, чтобы использовать патчер
Гораздо более рациональная мысль это сделать навигацию по сайту более наглядную, удобную и прозрачную для пользователя, включить нормальную систему поиска конкретно по сайту, ибо отрицать что сейчас ориентироваться в нем не сложно просто несерьезно. Кстати, вопросов будет намного меньше...., и таких непоколибимых нерушимых убеждений в том, что каждый новичек, посмевший, не преклонив колени, открыть рот, в большинстве случаев сделал это не изучив материалы сайта :roll:
rgt
sadness, любезный, а почему Вы думаете, что когда я решаю чьи-то проблемы при помощи "палки и веревки" по рецепту Ходжи Насреддина или при помощи БИОС патчера, да еще и восстанавливая флешку убитую при неправильной перешивке БИОСа, что , практически во всех фирмах, предоставляющих подобные услуги рассматривается как законный повод получить с клиента от 5 до 20$ я не имею права решить, посылать ли мне этого человека за пивом или наоборот за коньяком, хотя в зависимости от отношения к человеку могу и сам его угостить, а если не чем то и сбегать.
А по поводу второй Вашей более рациональной мысли скажу следующее - те кто на этом сайте "тусуются" тратят свое время и силы только потому, что им это интересно. Лично меня по функциональности и удобству дизайн сайта устраивает. Если у Вас есть конструктивные предложения и Вы готовы принять в этом посильное участие, свяжитесь с MmM и предложите свои услуги.
Тут немного по сложнее или наоборот по проще :roll: - У Романа всё сказано правильно! НЕ Включение UDMA 33 для винчестеров UDMA 66/100/133 потому что перечисленные чипсеты ОПРЕДЕЛЯЮТ винчестер не как UDMA33 а как UDMA66, 100 ... что не соответствует аппаратной части... при этом скорость работы с жёстким диском падает, а в Windkws НЕ ВОЗМОЖНО использовать режим DMA - где как от тормажения до зависаний.
ivp
Еще раз, по буквам: патчер исправляет проблему невключения UDMA для винчестеров на стареньких платах, т.е. в тех случаях, когда "скорострельный" HDD не может выйти на режим UDMA по причинам, от настроек БИОС и от драйверов не зависящим.
Еще раз спрашиваю (Вы, любезный, как-то сумели пропустить всю содержательную часть моего поста) - у Вас PIO Only? Да или нет?
И еще - если по Вашим посланиям создается неверное представление об уровне Вашей компетентности, так, может быть, в консерватории что-то надо подправить? Например, стиль и ясность изложения изменить?
А на Ваши выпады отвечать не намерен - нет времени, извините...
По поводу UDMA и скорости на BX
Если имеются проблему со скоростью у новых винчестеров в UDMA режиме, решить эту проблему можно лишь с помощью переключалок режимов от производителей винчестеров, т.к. на переходный момент решить проблему автоматического выбора режима толком не удалось и она "имеет место быть" Быстрее работать, если не наблюдается явных или "непонятных" проблем, вероятнее всего не будет, а то, что BP не пофиксил соответствующий пунктик, говорит о том, что в БИОС этой конкретной материнки этого конкретного бага просто не было.
22 years 7 months ago
По поводу злосчастного UDMA меня действительно не устраивал режим UDMA 2: only PIO у меня не было,т.е. я изначально неправильно понял пункт в readme, так что спасибо за разъяснение."Проблема" была решена покупкой UDMA100-контроллера за 5 у.е.
Долгое время не мог найтиl tualatin 1.4, оказалось, что это довольно проблематично сейчас в Минске сделать. Установка прошла, в принципе, нормально раза с третьего, на ноги одевал кембрики, сокет пришлось рассверливать (предварительно заменил блок питания на Powerman Pro 300). С кулером повезло, на старом 633 CPU стоял очень даже приличный -на 4500rpm Вообщем, результаты следующие: температура проца по данным Sandra, MBM5,Aida-до 20градусов,в показаниях bios-38градусов :?:, температура платы 30, напряжение процессор 1.42в, наощупь конденсаторы и радиатор холодные. Переустановил Винду (win xp sp1) ибо было прилично всяких глюков, и тут начались сюрпризы. Глюки не исчезли, а добавились :( , глюки следующие: неопределение проца Bios и последующее зависание( сей факт присутствовал, правда один раз), зависание при загрузке самой винды, проблемы с инсталляцией/запуском некоторых приложений, выходом из ждущего режима, периодические перезагрузки в процессе работы и/или загрузки ОС. Естественно, что причин может быть сотни, начиная от кривого ПО, заканчивая аппаратными конфликтами. Что касается памяти, то вроде как тут все должно быть в порядке-стоит две планки на 128, 256, оба модуля PC 133, задержки установлены по умолчанию, производителей не помню, но то что бренд вряд ли
Вообщем, хотел спросить:
1) Возможно ли, что сии глюки из-за конфликтов материнки с процом или недостаточного напряжения?
2) Как поднять напряжение на проце, например, для последующего разгона либо для стабилизации работы (до переделке напруга повышалась на 10% снятием перемычки на плате, сейчас она соответственно стоит на месте, проц работает на fsb100)
3)Можно ли шить bios при установленном tualatin, т.е. после переделки платы?
Бывали случаи, когда частоту разогнанного проца не опустили при прошивке и bios накрылся. Просто поленился я зашивать bios, пропатченный версией патчера 4.23, оставил прошивку 4.10, вот и интересуюсь
Посоветуйте чего... :shock:
ivp
Уже безо всякой резкости - ответы на 60% Ваших вопросов есть в этой ветке, на 30% - в ветке "Pentium II/III", а оставшиеся 10% действительно неясного появятся после их (веток) изучения, спрашивайте... :roll:
