By Anonymous (not verified) , 30 October 2005
@ALL @L'Autour
У меня матплата GA-5AA Rev 2.2 (при загрузке написано ver 1.5, AMIBIOS),
чипсет - ALI V ALI M1541,
AMD K6-2 (Chomper) 4,5 x 100 MHz 2.3 -2.4 v
У меня проблемы с винчестером. Я собираюсь ставить новый,
а их размеры 40, 80 Гб и более. При детекте таких винтов ПК виснет.
L'Autour писал(а):
прошивка F6 без проблем патчится БП6.10альфа, но в результате
это ничего не дает (в часности большие винты определяет только
в режиме автодетект или прописанные вручную)
прошивка F7b -не помню насчет патчера, но позволяет как угодно
определять большие винты. Из недостатков - есть глюки
(как минимум при включении кэшировании системного биоса система
отказывается грузится)
Откуда такие данные, кто-нибудь это проверял?
Где получить дополнительные сведения?
Я пробовал bp6a10 под WinXP (не знаю, может надо под DOS'ом) с прошивками:
ga5aa.f6
ga5aa.f7b
ga5aa.15 (моя прошивка, скопирована под DOS'ом прогой AMI flash830.exe)
Я запускал команды типа _BP.EXE /m 5AA.f6
Вот результат, одинковый со всеми прошивками:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...
В результате в файлы прошивок были внесены какие-то изменения.
Насколько я понимаю L'Autour (похожее я читал также на форуме gigabyte.ru), я могу
просто поставить автодетект и затем без проблем установить и пользоваться ОС на таком
большом винте. Так это или нет?
Знает ли кто-нибудь какие-нибудь твики для GA-5AA и AMD K6-2 Chomper (дальше разогнать
не получилось с 366 МГц, независимо от шины, множителя, напряжения резко растет кол-во
глюков) ?
Можно ли на этой плате включить UDMA100, USB 2.0 ?
Ответьте, кто может и знает. Всем заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
Откуда такие данные про IdePort, где это можно прочитать?
чистая логика+кое-какие знания, почерпнутые из копошения в кишках винды.
\Device\Ide\IdePort0 или \Device\CdRom0 не нашел.
да, правильно, т.к. эти объекты не являются ни сервисами, ни драйверами, а создаются динамически оными сервисами и драйверами.
Посмотреть что же это такое можно с помощью программ вроде SysInternals WinObj (просмотрщик объектов винды)
1. Плохой шлейф (мои шлейфы новые, на другом ПК ошибок нет)
2. Плохой IDE, PCI контроллер (?)
3. Проблема в IDE - устройствах (Samsung новый, Nec новый, BTC раньше не давал таких ошибок).
вариант а) кривизна АЛИшного чипсета.
вариант б) обработка ошибок на разных приводах реализована по-разному. Что и приводит к таким симптомам.
еще раз повторяю - если никакими проблемами данные сообщения не сопровождаются, то в принципе можно их игнорировать.
Baza
А драйвера родные или виндовые на АГП/ ИДЕ?
wisor
Драйвера AGP, IDE от WinXP
Видео у меня PCI, а не AGP, хотя AGP не отключен через BIOS
Baza
А если поставить какой-нибудь АЛИ шный комплект дров?
у меня под 98 и 2000 сильно помогала установка ВСЕХ дров и утилей под чипсет
Из ALI_integrated на такую мать можно установить дрова AGP и IDE (UDMA). Но эти дрова IDE заточены под W2000 и на XP у меня работали не корректно (видело PIO в упор).
