By ROMby Unknown , 6 July 2007
Hi guys,
My first post - so take it easy on me :)
What tools are avalible so one can edit a gigabyte BIOS
and see if any hidden options are present.
Any links or advice is apreciated.
"Превед, братки!
Я тут впервой - так что не пинайте если чё :)
Что есть из инструмента для редактирования BIOS от Гнилобайта, чтобы увидеть скрытые настойки в CMOS Setup? Киньте ссылочки или подскажите, плиз."
ibby
8-)
NB. Авторский перевод с английского на русский выполнен модератором. Плюс - попытка сохранить тональность послания.
  • No HTML tags allowed.
а можно залочить в родном биосе частоту вне зависимости от цп на 1066 мгц
Проще на камне нужные контакты соединить/изолировать, если плата такую частоту поддерживает.
Точно проще?
Во-первых, стикер стоит :oops:
А во-вторых, на оверклокерсру говорят, что гигабайту все эти модификации пофиг, и они сами ставят умолчальную частоту исходя из cpu ucode. У меня нет информации, есть ли биосы для моей модели без "поддержки" E4300
нашёл ga-945gmf-s2, которая отличается от моей только наличием IEEE-1394, но оказалось, что биос там такой же гнилой...
и сильно ли мне помогут Virtual Dual BIOS и Xpress BIOS Rescue, если вдруг что пойдёт не так?
Santa
19 years 1 month ago
Точно проще?
Точнее не бывает.
Все железо стартует с параметрами, которые считывает с конфигурационных ног/сигналов (VID и BSEL) - это закон. Уже потом применяются настройки из CMOS если вы их меняли.
спорить не буду, только приведу ссылку на опыты vansergeichа
Over (not verified)
18 years 9 months ago
Столкнулся с неприятной проблемой - облом с редактированием 8м биос на гиге G33M-DS2R
Modbin 6.01.02 при сохранении добавляет 2 лишних байта, даже если ничего не менялось. Вносятся и другие изменения, но пара байт просто добавляется и увеличивает размер файла.
Естессно, прошивальщики отказались его шить.
Отрезал байты в hexworkshop-е , прошил встроенной утилитой, все - матери капец.
Бутблок вроде жив и ищет образ биоса на винте, но ничего на самом деле не видит.
В чем трабл?
Я так понимаю, это КС, но почему modbin ее дописывает и увеличивает размер файла :shock: ?
Оригинальная прошивка
Что с ней стало после простого сохранения модбином 6.2.01.02
Over (not verified)
Мой опыт "недеструктивного редактирования" ;) 8м биоса на G33M-DS2R, с которым модбин работать не обучен, увы :(
1) отрезаем первые 512к в hex-редакторе, как раз до начала original.bin
2) спокойно правим "сухой остаток" модбином
3) возвращаем назад отрезанное начало
4) правим КС сбромом, например, добаляя-удаляя лого.
Enjoy!
Over писал (quote):
Мой опыт "недеструктивного редактирования" 8м биоса на G33M-DS2R, с которым модбин работать не обучен, увы
Enjoy!
Over, THANK YOU VERY MUCH!!!!!
How about your almost death G33M-DS2R motherboard - did you have successfully flash correct BiOS???
translated RED text:
"My way to edit 8MB bios images (GA-G33M-DS2R) useing modbin6 v.2.01.02-
1) cut the first 512k by HexEditor - up to the begining of "original.bin"
2) edit the rest by modbin6 as you wish and save as...
3) bring back the cutted 512k part by useing HexEditor
4) restory the CRC by useing CBROM (add-remove LOGO for example)
Enjoy! "
SPASIBA Over !!!
Over (not verified)
No, I`s returned it on a guarantee and taken another :D
