By Anonymous (not verified) , 6 August 2006
У GF 6800 128мб от XFX выгорает полевик Q509, стоит в цепи питания чипа. Сначала попробовал подкинуть 15NO3 - загрузилась винда и опять выгорел. Обратил внимание на то, что пробивает затвор-исток. Затем облазал все в округе него - все живое. Управляет им, как я понял, шим:
isl
6534cv
L0418H8ML. Даташит нарыть не смог. Сопротивление на конденсаторах чипа порядка 2 ом. Может кому-нибудь попадался такой образец, направьте на путь истинный, или хотя-бы ткните носом на даташит.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
пробовал 60NO3 ставить с радиаторами с обоих сторон совместно с направленным вентилятором - бесполезно. сдается, без ШИМа никак. :(
19 years 11 months ago
HAT2168H
Drain to source voltage VDSS 30V
Gate to source voltage VGSS ±20V
Drain currentID 30A
Drain peak currentID(pulse) 120A
заменил на IRF8113
Drain-to-Source Voltage30V
Gate-to-Source Voltage ± 20
Continuous Drain Current, V @ 10V GS17.2A
Continuous Drain Current, V @ 10V GS13.8A
Pulsed Drain Current 135A
пока работает, греется средненько.
valero
Есть точно такая-же карта та же проблема дико греются мосфеты. решилась проблема оч просто поставил медный куллер и впаял два больших 10Н03 на него. Вот только странно получается Диззы советует ставить ИРЛР2905 когда 15n03 мощнее по току и в три раза превосходит по скорости да и сам автор поста поставил 60n03 не самый хороший тр.
MDR
18 years 9 months ago
Имеется 6800 Galaxy, принесли с диагнозом не запускается, оказалось КЗ по 12 вольтам, соотьветственно БП в защиту. Последовательно снимал D501, Q504, Q506, на Q509 выяснилось, что причина именно в нем - пробит во всех направлениях. Завтра буду на что нить менять, о результатах отпишусь
_an_
18 years 6 months ago
Хотелось бы знать чем закончились раскопки. У меня та же ситуация с leadtek A400 GF6800. Пришла с КЗ по 12В на доп.питале. Отодрал Q509 - он пробит, КЗ ушло. Попробовал проводами навешивать 55N03. карточка стартует, но за 30 сек. он разогревается (даже приклеянный подложкой на аллюминевый радиатор) на столько, что отпаивается проводок со стока. Напряжение померять не успеваю:) Мелочевка вся вроде целая. Осциллографа нет. Единственный выход - менять ШИМ?
сообщите - верхний он или нижний, этот КЮ509, непосредственно перед ним 12В что фильтрует - электролит или керамика, лит засохнуьт мог, импеданс дико вырасти...
сопротивление ГПУ какое на мультиметре, сухих паек нет ли ?
кроме того в ключе должны стоять транзюки с одинаковыми времянками, иначе сквозной импульсный ток может греть их так что мама не горюй
R_Soft
[off]To Rom: Не понял, зачем цитировать в оффтопе комментарии 2006 года? :shock:
Добавлено спустя 10 минут...
Ааааа, понял! Доперло. :) Это тонкий намек! https://rom.by/images/koloboks/laugh2.gif[/off]
Если Вы про MTN55N03, то "навешиваение на проводках" не пройдет. Скорее всего здесь дело не только в параметре Rdson, а ещё в емкости затвора.
_an_
Впаял прямо на карту 06N03LA от intersil. Практически совсем не греется. Напряжения соответсвуют с указанными в прошивке. Немного горячий шим, и дроссель немножечко "поет" при большой нагрузке (3дмрак2005), а так все нормально.
Добрый день. Такая же проблема с GeForce 6800 128 Mb APG - КЗ по 12 V, пробит Q509. Но почему- то Source   (1,2,3 ноги) звонятся на массу и на конденсаторы вокруг GPU
Уже сняла Q504, Q506, D501 и всё равно их  контактные площадки на массу звонятся...И конденсаторы C137, C138, CC134, C146, C135  на КЗ звонятся.
Brat
Ирина Я в таких случаях выпаиваю выходной дроссель питальника и мерию сопротивление на выходе питальника (на мосфетах) и на ядре ГП. Если к.з. по ГП то проц естесственно сдох (маловероятно что-либо ещё).
