By ROMby Unknown , 14 November 2007
После выключения, компьютер не включился. На A15 PCI высокий уровень (3,35V). БП исправен (с другой MB GA-8IK1100 работает), CPU исправен, DDR исправна.
Вентиляторы вращаются, плата включается и выключается через Pw on, соответствующие контакты USB на корпус не звонятся, три генератора работают, SB не греется, NB греется, CPU греется. Напряжение питания на NB 1,52V, SB 3,35V, DDR 1,35V и 2,6V, CPU 1,6V (хотя должно быть 1,525V, т.к. PIV 2,4/512/533 Vcc=1,525V). Снимал CPU, подключал нагрузку авто-лампочку, замыкал VID0 на корпус - Vcc=1,17V вместо 1,1V.
После чтения форумов заменил (на всякий случай)под разъемом AGP 2 шт. APM3055 на IRL2905, напряжение на NB 1,52V так и осталось. При нажатии кнопки Reset, на A15 PCI по осциллографу видно "проскакивание" уровня "0" на фоне высокого уровня. На кнопке Reset 3,35V. На конденсаторе 22,0х25В (по аналогии с MB GA-8IK1100 , на которой при нажатии кнопки Reset уровень меняется с высого на низкий)напряжение равно 0 и никак не изменяется. На м/сх BIOS никаких импульсов не наблюдается (для сверки использую MB GA-8IK1100 ).
Подскажите где искать?
  • No HTML tags allowed.
Djim65 (not verified)
19 years ago
Rom, спасибо за совет. Глаза боятся, а руки делают - прогрел сокет. Плата заработала. При нажатии кнопки Reset, на A15 PCI уровень почему-то не меняется, но плата уходит на перезагрузку. Попробую установить WinXP.
