By Anonymous (not verified) , 14 April 2008
Снял конденсаторную сборку, прозвонил резисторные- в норме.
Поменял мультик 8712F-A (HXS) на  (GXS) - не помогло.
дорожки прозвонил, разъем тоже прозвонил.
Уже не знаю что делать:(
Может ли не работать клава из-за биоса?
  • No HTML tags allowed.
Jet
18 years 7 months ago
Есть.
Кстати, замена BIOS'а тоже не помогла.
Посты поправил. Jet, настоятельно рекомендую следить за оформлением постов! :evil:
Злой Модер aka Dmitry-r...
[off]
CLK 5 вывод в дежурке +5 вольт в рабочем переходит на ноль и наблюдаются импульсы с размахом 5 вольт
А вот на Date 1 вывод , в дежурке сперва держится 5 вольт, при этом гдето раз в 2 секи прыгает на ноль и после секунд 40 устанавливается в полный ноль. При этом если в дежурке намимать клавиши то присутствуют нормальные импульсы если держится 5 вольт. В рабочем режиме на date появляется ноль и на клавиши реакции нет. При этом после прохождения всех постов через пару сек. из спикера издаются около 5 быстрых пиков, и как раз после них 5вольт уходит в ноль на date.
Нескромный вопрос, Jet, а вы не подумали, что это будут читать другие люди? Неужели так трудно описать нормально, понятно, внятно, со знаками препинания, с указанием не только амплитудных параметров, но и временных? Расшифровать, что такое "нормальные импулься"? И т.д.[/off]
icbook
[off]Эта сельскохозяйственная тема: пашет, сеет, веет, - изрядно поднадоела. Результата нет, и конца этой школе рабочей молодежи тоже не видно.[/off]
Jet
Спасибо ребята за дельные советы, вы мне очень помогли.
Раз не нравится мой язык буду разбиратся сам...
GaRR
Редкий дефект.
Был аналогичный случай с это же платой, не забываем
контроллер прерываний в южном мосту, а без прерывания
кб не работает.
