By Engine-san , 27 September 2007
Имеем 2 платы с одним косяком - полежат - могут завестись и даже работать. При попытке поставить любое внешнее видео - без разницы, на какой шине - всё, не загружается, никаких видимых признаков жизни.
Тестер PC-POWER-PCI 2.22 показывает полное отсутствие жизнедеятельности - нули и всё, форсстарт не запускается, как если бы был неисправен процессор.
Есть у этих плат забавная особенность - ночь полежат без батареи, утром можно вставить свежую батарейку - и вуаля - работает. На своей видяхе. Пока внешнюю видяху не вставишь. Вставил внешнюю - и снова труп. Пока работает - все тесты ОК. Без батарейки не заводится.
Если бы дело было например в сокете - всё было бы просто. Но почему скотина умирает именно при подключении внешних карточек??? Судя по всему - какой-то стандартный для именно этих плат косяк.
Поскольку этот вопрос не поднимался - у кого какие мнения?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 2 months ago
Engine-san
Если бы дело было бы в видяхе мой тестер бы сказал просто "дело в видяхе". А когда не стартует на форсстарте - процессор с северником как минимум.
уважаемый коллега!
Я вижу интерес в Ваших глазах к основному предмету обсуждения на нашем форуме. Но такое Ваше суждение на самом деле некорректно. Почему? Любой АПК ограничен. И одной из моих задач является выяснение этих граничных условий, потому что маркетологи обычно говорят, что "наш девайс - мегарулез, все починит сам, все продиагностирует с 99.9% правильностью", ну, и т.п. А в фирмах работают те же люди...
что какой-нить рубильник в обвесе северного моста при переключении видяхи со встроенной на внешнюю стопорит логику моста
по этому поводу Дмитрий уже высказался. Как Вы осмелились высказаться, "рубильник" находится внутри моста. Можете убедиться в этом проглядел даташит моста хотя бы по диагонали.
b0bf
Емкости,IMHO
Емкости,IMHO
В случае проблем с конденсаторами устройства обычно не работают на холодную. При небольшом прогреве (элементарные утечки) ESR дохлого электролитического конденсатораа резко уменьшается, и работоспособность последнего частично восстанавливается..
Пока вот руки не доходят, спасибо за мнения. с текучкой разберусь и сяду паять емкости - интересно ведь.
А какие мнения есть о кварцах? Ткнул осциллографом у кварца на южнике - как-то не увидел ничего (высокие уровни). Может. осциллограф такой, может, на этом чипсете просто алгоритм запуска не дает запустить генератор до определенной процедуры - умствования, да и только.
Про емкости мысль хорошая - последний раз мать завелась после пропайки именно емкостей (одна как-то подозрительно шаталась). Но сдохла именно после установки видеокарты (а может, просто совпало так - остыл конденсатор). Транзистор у АГП исправно переключается с 3,3 на 1,5 при установке внешнего видеоустройства.
Вообще-то мать кака. Занимаюсь ей только когда делать нечего. Изучил уже всю. Зачем - непонятно. Как я понимаю, многие местные специалисты даже заморачиваться бы на нее не стали.
