By ROMby Unknown , 29 January 2008
На плате встроенный звук, юсб, агп(и ведеокарта)- работают. винда встала без проблем. ставлю сеть (писиай, 2е разных ставил)- после старта(как доходит до перечисления устройств, уже после детекта винтов, слеедующий экран)- напротив сети стоит- NA(там обычно прерывание отображается). под виндой дрова не встают на сеть( хоть и находит именно сетевой адаптер, т.е. класс определяет). перешивал биос, прогревал мост(южный) -толку нет. ставил звук(писиай, сб лайв)- тоже самое(+перестала корректно работать видеокарта, недостаточно ресурсов пишет, после удаления- опять всё заработало). наткнулся на q66(3150)- греется(3сек палец терпит) - находится под разъёмом памяти(над ЮМ).
что делать(в какой последовательности), куда копать? заранее извиняюсь, что с маленькой буквы.
Текст перенес. Не забывайте о возможности правки собственных сообщений. Не стоит торопиться при отправке сообщений. Название модели поправил. maco
  • No HTML tags allowed.
Astat
18 years 10 months ago
Шейте 8s655fxl.f8 проверял, подходит, но неисправность мне кажется всё-таки связана с южником, прогревали хорошо, оплавление шаров было?
NEW555 (not verified)
прогревал хорошо, плат для тренировки хватает(я по таймеру грею, проверяю цмд элементы вокруг моста: покачал, дал ещё 1-2мин нагрева и выключил. на других платах мосты снимал).
8s655fxl.f8 был зашит( сейчас 8s655fxl.f1 но ещё раз можноF8).
поповоду IEE1394: включил- пишет NA вместо прерывания, может действительно в нём дело? снять его или что-то ещё ковырнуть необходимо(совместно)?
Astat
На ASUS A8NE-FM у меня тоже так было, но адаптер 1394, при отключенной  периферии ,всё таки запускался, попробуйте отключить com, lpt и т.д .  Если опять не получит ресурсы, снять его я думаю не помешает, для проверки, а вот дальше уже однозначно мост, причём интересно что в таких ситуациях нет контакта или просажен по линиям AD0-AD31 на шине PCI , мне это увидеть помогла POST карта (JPost Full), у неё наверху линейка светодиодов по линиям PCI стоит, характерно  что не светились именно те линии, которые не работали (потом проверил осциллографом на них не было никаких сигналов). Как вариант полное снятие моста и последующая посадка с "ребоулингом". Других вариантов пока не вижу, сейчас поставил себе в компьютер такую материнку, q66 действительно греется "не слабо". Если будут ещё вопросы готов помочь, плата для наглядности у меня рядом.
кто говорил про IEE1394(вот штука, никогда её не использовал)? :)
обоим спасибо()! снял(этот чип), воткнул сеть(PCI)- сразу прерывание присвоилось! продолжу эксперимент(добавлю звук PCI) и закатаю вин хп поновой. результат сообщу.
всё пашет. вин хп два раза заливал, звук и сеть пашут(в псй разъёмах).
странная штука(разберусь, возможно память...): взял проц на 800й шине и память ддр-333, проц на родной шине работать не хочет, только на 667шине фурациклирует.
