By ROMby Unknown , 28 December 2004
после замены проца умерла. При вставленной батарейке на power on не реагирует вообще если вынять батарейку идет запуск - 10 сек и вырубается , на post card 00. Ткните куда рыть то ? Очень не хочется начинать с пропайки сокета
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Недавно была похожая история. Принесли маму. Со слов владельца, села батарея, после замены стала не заводится мама (не реагировать на Power-On), при вставке старой, завелась пару раз, и все! Мои подозрения пали на кварц. Заменил, мама заработала сразу же. Заводил раз 30, ни одного кикса.
cerber
Авот об этом если можно то по подробнее плиз, а то я что-то ФАКа по этой теме не вижу. Лежит сабжик, умертвлённый блоком питания, напруга на проце 0,54В уже практически всё поменяно, т.е. шим, полевички на 12 и по процу, а питалово на проц как было 0,54 так и осталось.
проблема пошожа но на проце 1.88V кондеры не вспухшие мосфеты все поменял на затворах у них 3.46V Мать ga-81e2004 rev1.0 I845e ddr продавци поменяли сгогевши проц на новый он сдох (как говорять ) через пол часа :(
mikkey
Может не совсем по теме, но по мамке. Сегодня поднял три 8pe800 и одну 8st800, проблема - из-за изгиба платы от кулера сокет "оторвался", при надавливании на радиатор - мамка стартовала, "прогрев феном" под сокетом восстановил оторванные шары, мамки работают (пока...) :)
Ну америки ты не открыл, это уже всем давно известный факт. Добавлю, что отвалу наиболее подвержены колодки производства Foxconn, причем только одной модификации.
да ну при чем тут колодки, текстолит мамы при чем, он гнется то, а не колодка сама по себе оваливается. снизу усилтель если поставить, то и работатт нормально будет, после прогрева конечно... солтеки так и делают...
Ну хорошо, сформулируем по другому: текстолит отрывается в основном только от одного типа колодок. Это что-то принципиально меняет?
А по повду усилителя снизу - гдеж их стока набрать, когда эти гнилобайты сотнями продавались?
