By spectre , 20 March 2006
В общем САБЖ.
Все питания в норме как по номиналам так и по пульсащиям все чисто, кондеры поменяны на плате все включая мелоч и все равно САБЖ.
Если ставиш с диска виснет после копирования файлов, если грузить залитую с образа то говорит "немогу найти ntkerrnlos.exe" или что то в этом роде(образ рабочий на других платах запускается на ура).
Биос прошивал разные версии, с PCI-IDE контролером тоже-самое, testmem крутится без ошибок сколь угодно долго.
У меня идеи кончились, что это еще может быть??? Или может кто сталкивался, а то веть жалко в доноры вроде как и работет. Хотя там ICH5 стоит, а его, в принципе, куда нибуть приспособить проблем нет 8)
На сайте Gigabyte.ru для GA-8PE800 и обеих ревизий GA-8PE800-RS указан южный мост ICH4 (при том что у GA-8PE800-RS rev. 2.0 север 865P, по информации оттуда же). Highlander.
  • No HTML tags allowed.
Расписываю подробно все железо:
P4 2.4, 128Mb DDR 2700, HDD Fujitsu MPG3204AH, CDROM TEAC 540, Video ATI-orig. 7500 64Mb, БП 300W LinkWord малость доработанный.
Винт разбит на два раздела на первый (NTSF, основной) пытаемся ставится на втором (FAT32, логический диск) всякий рабочий хлам сложен биосы, флешеры, имиджи ghost'a, дрова и так далее. Сразу замечу что хард цирозом не болеет, я перед тем как сируса ставить на плату под блюхо герметика налил уже год как полет нормальный.
Так вот на субжевой маме все виснет в момент старта WinPE. Если все это железо переткнуть в имеющийся у меня опытный экземпляр GA-8PE667, тоже i845PE, то все работает.
Hotmay
20 years 8 months ago
Поменяй всетаки диск. Думаю цироз.
mikkey
Ещё раз - прсмотрите что говорит fdisk о разделах на этой мамке, а потом на рабочей сравните с тем, что винда говорит.
Недавно принесли 8IPE1000 - там хацкер чёйт такое утворил, что небезысвестный экспрессрековери стаивл на винт НРА так, что последний логический диск уходил в скрытую область, и винт на 20 гиг становился меньше. После того как я заставил мамку не ставить НРА вообще - винт определялся номрально, но был глюк с первым разделом, он тоже 20гиг, в винде-управление дисками- так его и показывало, а вот если просто в свойставх диска С смотреть - то он был всего лишь 4-ой. Причём при формате мамка начинала его форматить в 20-ку на напсоледнем этапе, после 100%, вываливалась в недопустимую операцию...
Немного поколдовав вернул его к нормальной жизни, но целый день с ней угробил.
По поводу ГЕОМЕТРИИ Вашего HDD Fujitsu MPG3204AH и вообще всех Fujitsu от 5 гигов начиная (и до их финиша) могу рассказать достаточно много гадостей. Замечен как раз в таком и подобном:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10357
- и это только самое недавнее. А вообще, на НЕКОТОРЫХ мамках определялись эти винчестеры не совсем адекватно в плане геометрии - более того: эта геометрия получалась столь "хитрой", что ее приходилось угадывать. Потому как в Биос-сетапе могут оказаться
одни циферки, объемом в черном окошке Биос-заставки машинка даст другие, а понимать винт (и местоположение на нем бут-сектора, что принципиально !) - машинка будет по-третьему. Плюнул я в свое время на такое - и смирился: ну, нет смысла каждый раз РУЧКАМИ править геометрию в Partition Table, чтобы заставить гада грузиться. А уж при подключении еще одного девайса... ГУСАРЫ, МОЛЧАТЬ !!!
Однако, вот такое:
...Так вот на субжевой маме все виснет в момент старта WinPE...
уже совершенно непонятно.
WIN PE - по определению (PREINSTALLED ENVIRONMENT), грузится с CD, а значит - винт ей по барабану. Можно вообще без винта на машинке работать. Кстати, стоит попробовать ИМЕННО без винта...
И ежели PE и без винта повесится... тогда останется только мама.
ревижн платы c RS на конце, повернутым SB на 45 град. и поддержкой AGP8X?
имею на руках такую с абс. аналогичным симптомом и еще случай в подвед. организации, где также не ставится XP: после первой перезагрузки ВЕЧНЫЙ синий "бегунок"
IMHO, промблему след. искать не в винтах (разные в моем случае), а "в районе BIOS"
если у кого есть такая мазерборда и там ставится XPSP2 плиз скажите версию BIOS
спасибо.
Да эта плата просто при большей нагрузке на проц работать не может. Недавно такая попадалась. Оказался сокет. При нагреве проца ноги где то отваливались. При маленькой нагрузке в досе могла работать часами. Сначала даже ХР было невозможно поставить. Сменил термопасту, ХР поставилась, но например при просмотре DVD, все равно зависала или перезагружалась. Погрел сокет и проблема исчезла.
Anonymous (not verified)
У меня был сабж из-за оперативы. поставил 4 блока по 256, все определялось, тестировалось POST'ом нормально, но винда не ставилась. Я попробовал попереставлять их местами, винда установилась, но зависала постоянно. Более того, CMOS сбрасывался через раз. Тогда снял 2 блока нах, чтобы 2-х канальный режим работал. Теперь все норамально. Думаю, что что-то с разъемом
Я не по наслышке знаю как ведет себя фудж с цирозом, к тому-же это мой экперементальный хард на него только сегодня поставлена винда на 7 разных платах без всяких проблем.
Так вот в том и фишка что с винтом что без него симптомы одинаковые. :(
При установке винды на вышеумпомянутые 7 плат использовалась таже планка что и в опытах в субжевой мамой, так что память точно нипричем.
А вот сокет завтра попробую прогреть. У меня такая мысля уже была, но пока руки недошли много металома в ремонт наволокли и всем обязательно надо срочно хоть ты разорвись.
Отчитываюсь:
сокет. собственно, все.
свободно установил XPSP2 тока что.
GaRR
spectre
У меня этих pe800 было 4 штуки с этими симптомами
все как у Вас
после тщательного перебора *абсолютно всего* выяснилась лишь зависимость от процессора:
на cel<2.4 ХР работает идеально
на celeronax D непрерывные синии экраны сразу
Естественно свежий биос, прогрев сокета и все возможные танцы были выполнены
Эти платы ушли под простые процессоры, но причина так и не найдена
Желаю Вам успеха и сообщите результат :wink:
