By Anonymous (not verified) , 21 January 2008
В общем дело точно в матери т.к. проц, память, видеокарта, винт,БП проверены. История такая: мать включается и вроде бы работает. Но при загрузке винды ХР уходит на перезагруз либо синий экран. При чем винда переставлялась. При загрузке в VGA режиме- грузится нормально.При попытке выставить большее разрешение- уходит в перезагруз. Внешне около АГП все в норме. Питатели стоят 15N03. 12, 3,3 и 1,5вольта в норме. Неужели так может северник глючить? Его прижим не помогает...
  • No HTML tags allowed.
Перепаял северный мост (другой заведомо исправный). Ничего не изменилось. Питание AGP в норме (1,5В). Возможно стоит прогреть сокет ещё разок или это не изменит ситуацию, так как с PCI плата работает.
Max
18 years 5 months ago
Если вставить AGP (fx5200,mx440) ругается на отсутствие видеокарты.
На самих видеокартах питания появляются, на ГП, память?
Видеокарты исправные. На разъеме под нагрузкой (видео вставлено) напряжения не проседают. На видеокарте напряжения так же приходят. На дросселях видеокарты есть напряжения 3,24В и 1,42В.
ps запускал memory test (с PCI видео) идёт без ошибок
