By atlant1809 , 18 June 2008
Плата GA-8IPE1000 rev 3.1. Однажды не запустилась с писком о неисправности памяти. Впоследствии обнаружилось что одна из планок памяти перестала нормально работать, где-то появились сбойные участки. После нескольких пробных запусков перестала пищать вообще. Картина: в дежурке ничего не греется, видимых повреждений нет. После запуска вентиляторы крутятся, спикер молчит. Видеосигнала нет, южник слегка теплый. Греются два полевика Q117 и Q198 и северный мост, хотя северник может так и должен быть не знаю. Сравнивал напряжения по карте напряжений в этой теме. Проверил напряжения питания, почти все в норме, кроме напряжения на затворе Q200 (там стоит APM3054), вместо полутора вольт там почти ноль, хотя на стоке и истоке по пять вольт. В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
leonvn
18 years 5 months ago
уровень на контакте A15 с 3,3В должен снизиться, но остается как был.
На некоторых платах он очень быстро падает и поднимается даже если постоянно держать замкнутыми контакты ресета на разъеме передней панели, без осциллографа не увидите.
anenerbe (not verified)
16 years 10 months ago
У меня точно такой же казус , мать пускается чипсеты и проц по температуре в пределах нормы, напряжения сверил тоже , спикер молчит , такое состояние после замены юга, старый моментально раскалялся, спикер хрипел как то прерывисто , напоминает зажатую клавишу , думаю что не удачно заменил южник или попался бракованный, заменил SIO результат тот же, кз в USB не обнаружено
mixser
15 years 9 months ago
Почти такаяже проблема. Пробило мосфет 50N024 (даже дырачка была в нём) который возле разёма памети стоит, перепаял на такойже. Тперь мать сама стартует но не пикат нечё не показыват и греется сразу сильно 50N024 который был пробит и перепаян . Чтото видемо гдето Коротыш куда смотреть где искать?
http://image2you.ru/allimages/2_image2you_ru_6471_1145e_1298481422.jpg
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален.
Max
Вам уже говорили приводить полное название мосфетов.
mixser
Пробило 50N024-09P я на точно такойже поменыял тепрь материнка сама включатся сразу. И 50N024-09P сразу греется сильно они там в паре стоят я оба заменил для верности не помогло. Чё дальше смотреть?
Serge
Чё дальше смотреть?
То, что ими управляет - 8-ми ногая микросхема рядом.
Типовое, и не раз обсуждалось на форуме. Часто дохнут именно микросхемы, а полевики - как следствие.
mixser
Перепая взял 50N024-09P и 50N024-06P и мкрух ихнию (взял с донора). Материнка стартует и начинает пищать короткими приривстым писком (как на клавиатуре кнопка запала) причё хоть с паметью хоть без на экране нечего нету.
Кстати а что означает горящий свето диодик чуть выше памети который стоит?
