By Anonymous (not verified) , 4 June 2007
Проблема такая материнка GA-8IPE1000 rev 3.0, не реагирует PW_ON.
Подозренее было на кварц менял не помогло.
Косаешься отверткой кварца запускается но работает нестабильно, в биосе время идёт медленно то останавливается, на кнопку совсем нереагирует хотя присутствует 5 вольт.При проверке питания были выкинуты два APM Q117 и Q198, после замены питание внорме но так же не реагирует на PW_ON.
Заменил да же южника но непомогло.
Сокет пропаян был при замене южника.
В чём может быть причина?
  • No HTML tags allowed.
slgor
19 years 5 months ago
Поделитесь прошивкой пожалуйста.
мильтик стоит :SMSC LPC47M997-NR
А на оф сайте лежит прошивка под ite8712F , а не под LPC47M997-NR.
Пожалуйста поделитесь мой почтовик cnti4@yandex.ru
c какого перепугу прошивки под LPC47M997-NR нет?
http://asia.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_8ipekg4_f5.exe
Люди добрые а биосом поделитесь пожалуйста на этого зверька.
С оффициальноо сайта скачал неподошла.
Эта чтоль? Не думаю, чтобы на Гигабайте ошибка была...
-1 за неумение (или нежелание) работать с предоставленными материалами.
Прошивку по ссылке лично слил и проверил на такой MB.
volk
Дело было нетолько во флешке но и в мультике.
Прошивка подошла с ихнего фтпшника и после замены мультика пока матильда работает.
Есть другая 8ipe1000 rev:2.0 питание все в норме, ресет залипший, менял 74нс14 между PCI разъёмом непомогло молчит, южник холодный. Подогривается северник.Частоты вроде все есть.Сокет впорядке после прогрева проверял.Кварц то же менял непомогло.
Мультик стоит: ITE8712F-A
Мультик менять?
Где копать дальше?
volk
ТАм вообще то их более ДЕСЯТКА .
Надо точно поглядеть по картинкам , какая именно твоя мамка , а не гадать по мультику.
Ревизия у Гигабайта обычно пишется в левом нижнем углу.
dizzy
Мультик менять?
Где копать дальше?
В сотый раз писалось , пепепаять питатели Юга , даже если они формируют (судя по тестеру) нормальное напряжение.
скорее всего проблема все таки с ревизией платы, точно под определенную ревизию подбирайте биос. Залипший ресет - одна из причин- отсутствие питания процессора, а как следствие - отвал сокета, может все таки не допаялся... Северный мост тоже может давать такой эффект, особенно, если греется ощутимо...
