By Anonymous (not verified) , 25 September 2007
Здравствуйте!
Rev.2.0
Мать перестала стартовать. Перекинул мультик. На столе запустилась. Собрал - не запускается. Пост коды - С0, С1, ресет и так по кругу. Что могло произойти?
  • No HTML tags allowed.
Да всё просто - тестер, который я тут недавно прикупил, проверяет в режиме форсированного старта мамки, если даже сдох биос на них и нет памяти (ну, питания нет на памяти). Но если не работает связка проц-мосты - тоже нули будут.
Т.е., помимо того, например, что перед проверкой снимаем с платы всё лишние карточки - можно ещё несколько элементов исключить, а начать конкретно с работоспособности связки процессор-мосты, поскольку на карточке есть свой биос, озу и процессор, вместе с контроллером напряжений. Можно ещё на сигналы на шине посмотреть через клиентскую программу.
На убитом сокете ресет быть не должен - коды должны вставать. Коли гоняет по кругу - биос пытается найти процессор и заценить контрольную сумму - , потом ищет контроллеры и тестит оперативку, ну, а затем после инициализации прерываний загружает видеоконтроллер. Но до этих операций, как я понял, дело не доходит.
С1 - биос не нашел процессорные регистры 1-го уровня. Может быть и отвал, однако я бы проверил для начала питание проца. Кстати там как раз говенные литики есть, которые менять рекомендуют. GSC.
Для диагностики отвала мамке надо дать полежать без радиатора денек, запустить - запустилась - ставим радиатор - сдохла - с приездом. Можно поступить сурово - зажать проц в струбцине. На гигах текстолит мягковатый - прокатывают такие приспособления. Но сначала проверить литики!!!!
ХЗ почему, но попадались экземпляры, в которых просто не кантачил разъем проца - без всяких отвалов. Визуально тоже так и выглядело - на столе работает, с кулером сдох. Жарили жарили гребаный F2, плюнули уже, заменили на нормальный с металлической ручкой - заработало!
Rom
19 years 2 months ago
Кстати, не кстати- на IPE1000 GSC не было никогда, тем более в питальнике проца.
Гребаный зовется T2, и кстати, греется на порядок лучше, нежели разные Лотосы и AMP...
Ревизия 3.1 - стоят, точнее стояли - я их заменил уже.
С гребаным опечаточка вышла, а замену выдрали с асуса - АМР и есть.
Rom
Ревизия 3.1 - стоят
Че-то вы путаете- специально гляну утром...
Root
товарищ ничего не путает. Были такие...
Engine-san
давайте-ка выделим обсуждение Вашего аппарата и его возможностей в отдельную ветку. Просто объясняю ситуацию - если он такой чудодейственный, то у меня есть возможность его достать (уже на руках имеются - IC80v5, BCG SuperPost, BVG DualPostPro, юзал еще мастеркитовские поделки). А пока я особо смысла не вижу, как и в аппарате под названием uMaster. Обсуждение оного Вы можете найти в ветке с примерным названием "Диагностика материнских плат по интерфейсу JTAG".
Идея в том, чтобы понять три вещи:
а) как дивайс работает
б) насколько это полезно для нас
в) можно ли обойтись другими у-вами и/или применить идеи, реализованные в данном у-ве.
Автор, "Мать перестала стартовать. Перекинул мультик. На столе запустилась. Собрал - не запускается. Пост коды - С0, С1, ресет и так по кругу. Что могло произойти?" - такой эффект будет не только при отвале сокета, но также при любых дефектах пайки или других дефектах соединений. Проверять матплату с пристрастием, но аккуратно, дабы не навредить.
"5 минутный прогрев сокета феном при 400 градусах не помог. Больше не знаю чем прогреть..." - может, сразу в мусор плату? Использование химии никто не отменял, раво как и кучу других "мелочей".
Dmitry-r, "достижением равномерного оплавления шариковых выводов по всей площади сокета (моста)" - во-во, и не только это... Читать автору придется...
Hamster, "1. Если есть электрическая плита
(сформировать небольшой зазор между поверхностью плиты и платой, для достижения равномерного нагрева)
2. Одновременно с нижним подогревом нужно греть сверху.
(нужно следить за температурой, зависит от того как сделана мать(свинцовая~180 или безсвинцовая~220-250
3. Я думаю что минут 10 при t260-280 должно хватить." - флюс не нужен? Мощность не важна? Дальше перечислять желания нет... Вам тоже не помешало бы почитать материалы по пайке...
Все остальное адресовано Engine-san:
"Судя по тому, что тест пытается завестись - думаю, что с сокетами всё в порядке" - глупость.
"либо глючит мосфет на память." - чего тогда мать по кругу идет??? Чего не стала молча на тесте памяти?
"По моим наблюдениям отвалившийся сокет - 00 на посте, при отпущенном ресете. Так что сокет пока не жарь." - по моим наблюдениям, у Вас либо очень мало наблюдений, либо по какой-то причине они практически все неверны. У сокета там почти 500 выводов, отваливаются разные, эффект тоже разный.
"проверь заменой мосфеты в углу платы и рядом с агп" - если они не АПМ, то проверять проще всего мультиметром, меня не подводило, когда речь шла о питании памяти.
"Сам сейчас пользую PC-POWER PCI 2.22, позволяет тестировать мамки при мертвом биосе, без памяти, вычисляет битые мультики и т.п. Но! Если отвалился сокет - 00 и всё, без затей даже на форсстарте." - напоминает анекдот, про то, как новый русский купил компьюетр, ему скзали, что он решит все его рпоблемы. Он его включил и стал ждать пока тот решит все проблемы. Я это к тому, что если отвалится пайка мультика, то он так же скажет, что мульт битый. Или, подробнее: всего пост-кодер не вычислит.
"Но! Если отвалился сокет - 00 и всё, без затей даже на форсстарте." - так же, A7, С1, неправильное напряжение на камне, да много чего еще!!!
"Если сдох АРМ на ЮМ - главным признаком пока приходится залипший ресет при нулевом посте." - или куча сбоев при работе!
"Убитый ЮМ - тоже 00, но может и с отлипшим ресетом." - ой, правда? Знаете, сколько я видал плат с убитыми мостами, которые начинают проходить POST?
"Убитый USB тормозил бы на цифре 25, такчто пока ничего критического, кроме отсутствия навыков,не вижу." - не только, но это в первую очердеь.
"Характерно для этих плат ещё убивать биос при разгоне" - вообще говоря, это не характерно только для тех, где разгона нет.
"нет памяти (ну, питания нет на памяти)" - это разные вещи! Большинство виденных мною матплат без памяти выставлюят на нее питание. Вообще задача POST в случае, если пробелмы с памятью, встать на коде, в данном случае, C1, а не кружиться.
"На убитом сокете ресет быть не должен - коды должны вставать. " - да что Вы? Обязательно не должен? Что, ресет всегда отваливается???
"С1 - биос не нашел процессорные регистры 1-го уровня" - знаю Ассемблер со школы, преподавал его в универе, будучи сам на втором курсе, учил архитектуру прцоессора и вообще x86, сроду не слышал про регистры первого уровня, равно как не слышала про них и компания AMD, документы которой на 64-разрядники проглядывал совсем недавно. Объясните мне, незнающему, пожалуйста, про эти регистры.
"Кстати там как раз говенные литики есть, которые менять рекомендуют. GSC" - Вы телепат? Откуда Вы знаете, что они там есть?
"Для диагностики отвала мамке надо дать полежать без радиатора денек, запустить - запустилась - ставим радиатор - сдохла - с приездом." - это далеко не 100%.
"ХЗ почему, но попадались экземпляры, в которых просто не кантачил разъем проца - без всяких отвалов. Визуально тоже так и выглядело - на столе работает, с кулером сдох. Жарили жарили гребаный F2, плюнули уже, заменили на нормальный с металлической ручкой - заработало!" - потому, что сокет менять надо а не пропаивать, и неконтакт там был скорее всего именно в пайке, просто не каждый непропай восстанавливаетсяы при прогреве, тем более если не использовать химию. Площадки ведь могли и окислиться...
Я думаю, Вам стоит почитать FAQ по ремонту матплат и WIKI.
Highlander: "Вам тоже не помешало бы почитать материалы по пайке..."
Я занимаюсь пайкой матерей практически каждый день и я знаю что говорю.
Правда не такими методами а на нормальном оборудовании, но и такие методы срабатывают, проверяно.
Root
кстати, да. Убитый ЮМ у меня давал варианты останова от 25 до dd.
Hamster
правда не такими методами а на нормальном оборудовании
а что Вы под оным оборудованием подразумеваете? Мне лично это интересно, да и может что-то конкретное выплывет....
KMan
Извините, что пропал на день. Развелась очень большая дискуссия :) Действительно, был отвал сокета. Прогреть у меня так нормально не получилось. Поменял кулер на Igloo, чуть подпилил кроватку. 2 часа погонял, все в норме.
Огромное спасибо всем! Много очень интересной информации почерпнул от вас!
Rom
Ревизия 3.1 - стоят
Специально сегодня отрыл аж 6 штук ревизии 3.1- ни на одной нет GSC в питателе проца- сплошь Sanyo, да Rubicon'ы...
