By FEDYA7 , 19 December 2006
Не запускается , не крутит кулера, ЮГ тепленький в дежурке, на кнопках напруги в норме. Каляться элементы Q201 Q202 (находяться вверху, между процом и памятью ближе к ней). Заменил , так же каляться. Вообще, что это за питатели или что.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
Не стал плодить новые темы.
Попалась материнка (8ig1000) которая при запуске пищит динамиком (довольно часто, почти треск) не переставая, сильно греющихся элементов нет, вздутых тоже. post-карты нет, поэтому прошу дайте совет с какой стороны начать поиск неисправности.
pan-74
... при запуске пищит динамиком (довольно часто, почти треск) не переставая....
гигабайты так на память ругаются, вот там и копай.
Доброго времени суток!
столкнулся с аналогичной проблемой как у автора темы!
два полевика были обожжены, заменил на аналоги, мать стартует, но полевики греются очень сильно
на обратной стороне мамки видны следы от высокой температуры, т.е. они и до этого грелись очень сильно...
помогите найти причину такого зверского нагрева, можно это как-то исправить, или просто придумать радиатор на полевик?
спасибо за инфу!
заменил полевики и ISL6520 и всё как часики!
