By Andre_s , 15 February 2006
Любимый GEM, и нате - не могу поднять!
1. Без памяти включается нормально, встает на С1 и орёт - это нормально.
2. С чужим биосом ( IE533 ) встает на коде А7 - это тоже нормально.
А вот с родным Биосом начинаются чудеса! Давишь PS-ON, включается, доходит где-то до кода А8 ( трудно разглядеть) и выключается. Через пару секунд опять сама включается, до А8 и опять выключается! И так по кругу...
По приколу поменял ITE8712 - ноль эмоций. Хитрый глюк южника?
  • No HTML tags allowed.
Кто-нибудь нашёл решение проблемы?
Лежит такой же сабж поменяны уже все APM'ы, ITE и нифига не помогает. :(
Товарищ рассказывал, что вроде этот глюк каким то образом на память завязан. Вроде он его даже победил, а вот как - уже не помню. Толи заменой памяти, толи заменой Винбонда W83301.
Менял я и винбонд и всё остальное кроме разве что совсем мелочёвки, ничего не помогает
Az113
19 years 6 months ago
А ктонить эту проблему таки решил, или нет?
А то лежит у меня такая же мать, с теми же глюками.
Без памяти - орет частыми короткими гудками (пи-пи-пи-пи....) секунды 3-4, потом молчит секунд 10, потом опять.
Вставить память - вкл-выкл по кругу.
ПОСТ-ки нет.
VCore ok
1.5 AGP ok
2.5 DDR ok
Cyrix
Наблюдал такой косяк на этой мамке и на 8PE800 с глючной планкой памяти. Посему думаю что это север/сокет.
Az113
Ну, сокет я пропаяю.
А вот что с севером? Глюченный может быть?
Или что угодно?
Поднимаю старую тему. Сегодня вылезла еще одна такая. Изначально - непропай транзистора по питанию север-юг ( где обычно легендарный АРМ стоит). С родным Биосом вкл-выкл по кругу с интервалом в 3 секунды. Накидываю БИОС от 8PEMT4 - код В0 и пищим на память....Питание памяти в норме... Получается типа хитрый глюк севера?
 Действительно непропай севера.... или сокета - ХЗ! Грел "оптом". Надо еще 1-ю мать откопать, похоронена где-то в завалах!
Здравствуйте. Можно вопрос тут попробовать задать, не совсем по этой теме, но для такой матери новую тему заводить как-то... И так их немало. Есть мать 8GEM667. Ресет залипший. На стоке Q28 было 0.18В. После замены, на какой-то D1703 на стоке появились 1.5В. Мать не пускается. Ресет по прежнему залипший. Нет питания на проц. Снимаю кулер чтоб не мешал. Меряю сопротивление на ногах HIP6302 которые VID. Близкого к нулю нигде нет. Беру какую-то рабочую мать сую в нее прцессор меряю там же. Близкого к нулю опять нет. Неоднократно на этом форуме читал, что в процессоре VID - это перемычка на землю, а тут не наблюдается такого даже на рабочей матери. Так все-таки перемычка там или нет?
Далее подаю питание. На рабочей матери на каких-то VID'ах 3 с чем-то вольта, на какихто около нуля. На битой GEM667 везде 3 с чем-то вольта. Вывод вроде прост, отвал сокета. Но, от HIP6302 VID'ы(дорожки) идут кудато под мультик. Может он так напряжение питания проца меряет? Так вот вопрос: могут ли быть эти 3 Вольта на VID'ах, не из-за отвала сокета, а из-за хитро сдохшего мультика? Мультик холодный. Да и вообще на плате после смены APMа ничего не греется.
И последнее. Можно ли все-таки просто замкнуть на HIP'е какой-нибудь VID на землю? Дабы посмотреть появится ли VCore.
А VIDы отследить?
//Щас появится ЗЛОЙ МОДЕР, завязываю//
Появился, посмотрел, поржал... :)
Достал из хлама полуразобранную 8GEM667... VID'ы с ШИМа идут и на мульт, и на процессор, все видно невооруженным глазом...
Злой Модер...
