By Anonymous (not verified) , 29 March 2005
На матери попухли кондеры - эдектролит закимпел..
Все кондеры заменены. Мать завелась. Но...
При старте на экран выводятся все стандартные надписи и логотип EnergуStar, но все смазано и сформировано из мелких цветных квадратов размером с четверть знакоместа. После теста памяти (сообщает об успешном прохождении) мать на 10-15 секунд задумывается и грузится из резервной флэшки, после чего картинка на экране приходит в норму. После этого система предлагает нажать Ф1 для продолжения загрузки и если таки Ф1 нажать - мать грузится.
Если в момент загрузки из основной флэшки до окончания теста памяти нажать Делит - попадаем в Сетап. Процедура копирования образа флэшки из резервной в основную выполняется успешно, все настройки CMOS сброшены в ноль. Все интегрированные устройства отключены. По показаниям БИОСа все напруги в норме. Что характерно, если в БИОСе выбрать вариант загрузки из резервной флэшки, ситуация не меняется - т.е. загрузка все равно идет "в два этапа".
Что могло выйти из строя с такими симптомами на этой маме?
  • No HTML tags allowed.
Izyum
21 years 8 months ago
Флэшки не менял по тому как заведомо живых под рукой не было...
А если флешки местами поменять? :mrgreen:
