By ADEPT707 , 1 July 2008
GA-7VT600-RZ отсутствуют смд-элементы на обратной стороне платы
прямо в центре сокета.
Предположительно (судя по размеру) либо большие керамические
конденсаторы, либо диоды-в количестве четыре штуки.
Кто знает что там растёт-подскажите...
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 4 months ago
Хорошо, буду север пропаивать - о результатах отпишусь.
Подчеркну, что феном это сделать проблематично, т.к. текстолит сильно коробится, в результате может случиться, что или шары оторвутся от чипа, или же сплавятся.
О последствиях догадаться несложно.
Есть вариант при пропайке феном прикрутить намертво винтами родной радиатор NB с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ платы через термоинтерфейс. Не уверен - не пробовал.
уже сталкивался с подобным при пропайке СМ. Потому сделал приспособу в виде толстой металлической пластины. прикручиваю с обратной стороны платы винтами. С этой платой основная проблема в том, что под северным мостом распаяно куча смд конденсаторов. подложил шайбочки на высоту конденсаторов между платой и пластиной. Другое на ум не приходит. Либо снимать кондёры.
Без каких нить приспособ шары из под моста вылетят - сталкивался уже - факт. рекомендуют равномерный прогрев всей платы - у меня не получалось. Паять буду феном.
Берём пробковую пробку от шампанского-отрезаем от неё пятачок толщиной 2 см
подкладываем под север-смд-шки не пострадают, и , накинув на мост радиатор,
продавливаем не забывая жать на ресет третьей рукой. Меня выручало и с сокетами
и с югами и с видяхами(на ноутах)-но не в этот раз-уже южник реболю с донора
Каррамба!!! Мать ваще включаться перестала. Доноров больше нет и сказать пока нечего.
Зато теперь известно от чего умер донор...
