By ROMby Unknown , 6 July 2006
Доброго всем времени суток.
Мужики трабла вот в чем: Есть говнобайтовская мать (поклоников гига прошу извенить) GA-6OMM7E на ней работал Селерон 766 на 66 шине с 128-и кеша. Появилась необходимость поставить на маму процессор Celeron 1000 (SL5VP). Естественно мать не пускается.
Я пономаю что на сайте есть масса инфы о переделках и тп.
НО......если можно прошу растолковать в двух словах: можно ли вообще это сделать и тп.
Заранее извените если что не так.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 4 months ago
Ребята извените за то что простаю с глупыми вопросами но.....
Если все правильно понял, мне надо:
1. Изолировать AN3, AJ3.
2. Посадить на КЗ: AM34-AK36-AL37 и G35-G37.
3. Изолировать AK4 и соответственно на его место на соккете подать сигнал VTT с ноги AN11.
И всё? Или я чтото пропустил?
Baza
И не забыть обработать БИОС :|
В смысле?
Мужики а необходимое питание проца (вместо 1.7 - 1.4) материнка сама определит?
И еще вопросец(2Baza): КАК ОБРАБОТАТЬ БИОС ?
В смысле?
В смысле обработать биоспатчером, чтоб обновить микрокоды для корректной поддержки тулика https://rom.by/articles/BP/index.htm
Напругу на проц должена выставить сама материнка, вроде там шим с поддержкой до 1.3v
Коротче всё сделал как написоно и ....................и AL37 вигорел в хлам. :( :( :( :( :( :( :( :( Обидно мля :!:
ivp
pankihoy123
Значит, не все сделали как написано - они выгорают только если изоляция ноги от сокета хреновая...
Но можно не отчаиваться, это все вполне восстановимо - от самой ноги хоть что-нибудь осталось?..
Практически нет :( . А изоляция какой ноги от соккета?
ivp
pankihoy123
Обычно горят AK4, куда заводится VTT с AN11- при плохой изоляции от сокета все бывает очень весело...
Ваш случай вообще непонятен - при всем своем опыте в данной сфере впервые слышу, чтобы выгорел один из VID'ов, это что-то совсем уж сюрреалистическое...
Вы что именно делали с AL37? Куда и как ее замыкали? И вообще всю переделку опишите поточнее...
В общем по порядку:
1. Нижнюю часть соккета не снимал (походу побоялся, уж слишком плотная обвязка вокруг последнего)
2. Выпаял с соккета: AN3, AJ3, AK4.
3. Поставил перемычки (с обратной стороны соккета) между AL37-AK36-AM34; G35-G37 соответсвенно.
4 Бросил перемычку на AK4 с согналом VTT от AN11.
ВСЁ!
