By Anonymous (not verified) , 9 February 2006
Имеется сабж. Хозяева по неосторожности при использовании винта вместо дискеты умудрились сколоть с него несколько деталек. 2 из них потеряли, 3я висит на чЭсном слове. Фоту можно глянуть тут. Винт после потери деталек работать естессно отказался. Мот у кого есть сведения, что за детали и можно ли отпаять что-нить из них с платы от дохлого Quantum AS?
З.Ы. Насколько помню Циррусы в этих винтах тоже перепаивать надо... А вот прошивку 80С2 они требуют, или этот глюк был только у MPG серии?
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 9 months ago
а где собсно можно достать детали
Можно конечно покупать, но на все случаи не накупишься.
Снимаю с убитого железа, сидиромы, харды, флопы, материнки и проч.
Выпаиваешь похожие, меряешь, если не то - кладешь в подписаный фломастером пакетик, на будущие. И так пока не найдешь подходящий.
Постепенно накапливается весь номинальный ряд. Потом уже только из пакетиков достаешь. :wink:
Вобщем детальки я на место припаял, даже конденсаторы на 1000Пф. Рекалибруется нормально, хотя и раньше так же вроде было. Только БИОС не видит, да и проги типа MHDD и Victoria тоже не замечают. В чём ещё может быть проблема?
А фиг его знает. Проблема, как всегда, может быть от кабеля, кривого cirrusa до головок.
Если БИОС не видит, а рекалибруется нормально (на слух наверное) - винт может выставлять ошибку. Это значит, что проблема еще не решена.
(Странно, что hddl и виктория его не видят. Состояние (готовность, занято или еще чего нибудь) на порту винта они уж точно должны видеть).
Попробуй запуститься в kernel-mode. Для проверки cirrusa и как он откликается.
( Для этого надо замкнуть ноги 23 и 24 флэшки иголочкой и включить питание винчестера. Когда убираешь иголку, винт должен дать готовность без раскрутки двигателя) Если даст готовность, то cirrus живой и откликается.
(Наверное, готовности и пр. смотреть лучше HDDL. Свободно лежит в инете.)
Если даст готовность, надо смотреть дальше.
Можно попробовать с помощью MHDD или pc3k запустить винт с внешней загрузкой содержимого ROM. (ищется в фирмварях или сливается из флэшки в kernel-mode) и потестировать служебку.
Если при этом тест проходит, то головки откликаются и все должно нормально работать. Если не проходит (скорее всего так и будет) то все таки проблема в головках и надо думать дальше.
А свой такой винт я запорол совсем.
Обидно, так как он уже в режиме внешней заливки rom откликался и удалось считать служебку. Надо было только первый модуль перезаписать обратно.
Когда проверил служебку, то оказалась, что модули на диске - нормальные (за исключением первого, но это в конце концов можно победить) а в памяти - некоторые битые. Стал грешить на память (очень редко, но, наверное, бывает) и перепаял с другого. И пока паял, cirrus опять отпаялся и при попытке поставиь на место - свез его случайно в сторону. Вместе с элементами обвязки, флашкой и т. п.
В общем - не восстановимо.
Жаль. В конце-концов винт мог заработать.
При инициализации драйва в Виктории вылетает ошибка и постоянно горить лампочка AMNF
Чем его перевести в kernel-mode?
Замыкаешь в выключенном состоянии винта ножки 23 и 24 на флэшке и включаешь питание. (Очень удобно это делать переходником от старого кулера. куда в разрыв +5V и +12V впаян двухполюсный тумблер.) Винт сразу должен дать готовность. Вот и кернел-моде. В этом режиме можно залить флэшку (или слить, если есть PC3K). Но факт тот, что если даст готовность, значит дело не в интефейсе с машиной, а далее - в головках.
А еще думаю, что м. б. неправильно померял емкости конденсаторов. (Все-таки в домашних условиях мерял) Поэтому, раз уж у меня гикнулся совсем винт, еще разок отпаяю и померяю. но теперь на профессиональном приборе. Но только надо ждать, когда "пинцет" сделаю и научусь более-менее с ним работать.
Проверю, насколько удобна с контактами от реле такая штука. У меня в проекте были две пластинки из двустороннего текстолита, припаянные к губкам крокодильчика.
Подумал и решил померять резистор. Его я не промерял перед впаиванием назад. Если китайский цифровой тестер не врёт(а вроде не должен), то сопротивление у резистора вроде как 0,1-0,2 Ом(это в выпаянном состоянии). Попытаюсь сегодня заменить его.
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 58 секунд:
А потом подумал ещё, нашёл PCHDD и решил проверить модули. В результате PCHDD драйв нашла, нечитаемые модули - 09, 29, 2С, 00, 19, 36. Где бы найти эти модули?
Glock
Ищи старый добрый collstuf с Fujitsu рулит на ура.
Не забуть слить старые.
Залил модуль 09(за него спасибо Olmer`у) Fujitsu Explorer`ом. Винт наконец-то увиделся, и работает почти нормально. Только БИОС постоянно выдаёт плохой статус SMART(да и сам SMART изрядно уменьшился до одной строчки). Но работает. Чем бы только теперь SMART сбросить до нормального состояния?
PC3000 сбрасывается. Там есть такой пункт в меню.
Смотри-ка, зафункционировало!
SMART можно вичистить утилиткой clsm. Берется из fujitsu_tool_pack (http://fuj-mpg.narod.ru/)
Модули ищутся поиском по версии фирмваря. Что-то типа 901-0028. Написано на верхнем лэйбле винчестера в правом нижнем углу.
