By Anonymous (not verified) , 15 November 2004
Вчера столкнулся с такой проблемой...Купил себе память 256MB SDRAM Infeneon 7.5 ns, PC133, CAS 2 и поставил в мать Biostar M7VKB. Процессор Duron 750. На FSB 100Mhz для проца и 133Mhz для памяти при CAS2 всё работает стабильно. Ставлю 104Mhz FSB - проц на 780, а память на FSB+33=137 при CAS2 - всё ОК, но если поставить частоту FSB выше, то комп грузится, но не перезагружается. То есть, после перезагрузки он не заводится. При этом выставляю частоту FSB 110Mhz - проц на 825, память на 143 при CAS2 - при первой загрузке всё работает отлично. Тэсты памяти - S&M и MEM86 - ошибок не находят, Need for speed Underground, Quake III, GTA III и многие другие игрухи можна гонять часами без проблем!!!! Но вот только дело доходит до перезагрузки - не заводится. При этом если выключить компьютер и подождать минуты две, то комп опять заводится и отлично работает. Сначала я подумал, что дело в хреновом БП от JNC, но заменив его на хороший такой, тяжелый FSP 300Wt PFC, я столкнулся с аналогичной проблемой....Почему, люди??? Где грабли????
  • No HTML tags allowed.
22 years ago
У меня похожая проблема на плате 6via85p (v1.8) + P3 667@750.
На частоте шины/памяти 150Mhz (2-2-2) при включении вся память определяется и отлично работает. После перезагрузки программно или ресетом, биос видит только банк памяти 0. Хотя тестовая программа HWINFO показывает наличие памяти в банках 0 и 1. Перестановка памяти местами, версии биос на ситуацию не влияют, только понижение частоты FSB. Крупные конденсаторы на плате менял - без результатов.
rgt
22 years ago
Alex_S Боюсь что Вам придется либо тайминги увеличивать, либо подбирать более разгоняемую память, либо менять плату. А вообще для обсуждения именно Вашей платы заведен отдельный раздел - "Проект Polundra"
Значит так.....При частоте шины в 110Мгц память при этом работает на 143Мгц при таймингах 2-2-2 и проц на 825Мгц, AGP=73Мгц, a PCI=37Мгц - всё ОК...Никаких ошибок или глюков в течении суток беспрерывной работы...ну и там кратковременных слип-модов....Но вот после перезагрузке не загружается - хоть ты тресни, приходится выключать комп и ждать минуту-две...Видяха у меня, хоть и старая, но очень рульная - ASUS V7100 Pro - это та, которая на МХ400 - спокойно гонится до частот 250/250 и работает на ВХ'e при AGP=89Мгц....Для AGP сейчас режим 4х отключен...Звук - встроенный, но его отключение или включение роли не играет...Винт - Seagate Baracuda ATA II, работает на UDMA 66, отключение режима DMA роли не играет, раньше довольно продолжительное время работал на BX'е при РСI=41Мгц...Так, далее...При таймингах 3-3-3 память соответственно работает медленнее, глюков опять-таки нет, а при перезагрузке точно так же не грузится....А ВОТ ПРИКОЛ - ставлю частоту памяти = FSB, тобишь 110Мгц - всё отлично перезагружается, но все программы тэстов памяти например (MEM86 или S&M) находят просто массы ошибок!!!!!
Похожая проблема на A7V8x-x + Palomino 2000+ + mtec pc2700.
Проц разлочен.
На шине 133 пашет. Ставишь 166 - после резета молчок.
Имхо - память говно.
Ну дык как же так!!!????!!??? Как это говно, если на 143Мгц без единой ошибки-то!!!!!!!!???? При 2-2-2!!!!!??? В течение суток!!!!!????? Тем более, что после минуты остывания вновь стартует как ни в чём не бывало!!!!!!!!!!!?????????
Илья пилсл уже, что дело похоже в керамике, и ведь децйствительно похоже что в керамике, просто закойто сигнал запаздывает/ опережает, в какойто темке решение этой проблемы уже было
Ищу-ищу...Что-то никак не найду...Тыкните носом в ссылку...пожалуйста....
