By dmitry frolov , 11 February 2008
гуру, скажите в чем может быть проблема блок FSP 350W PNF, купил с месяц, иногда начинает в нем, видно вентилятор, громко рычать, кратковременно, раза четыре с интервалом минуту или больше и потом все нормально независимо от времени работы компьютера, как будто обо что-то трется, но с виду все нормально, через решетку.
Он на гарантийном, работает нормально кроме этих завываний, нужно его отдавать в гарантийный или можно поменять вентилятор? прочитал про нейкую схему регулировки, ничего не понял..
  • No HTML tags allowed.
Спасибо. Получилось сделать; значит он работал около двух часов, только потом я понял причину - вентилятор пытается набирать обороты, делает рывок(видно как лопасти дрожат) и останавливается до обычных оборотов. Может ли, такое поведение означать поломку электроники блока, или только вентилятора?
Может означать неисправность как вентилятора, так и схемы управления им. По такому описанию, увы, ничего точно сказать нельзя.
а как работает схема регулировки? Заметил, что вентилятор, во время шума, раскручивается в обратную сторону. Так и должно быть?
О как интересно! Тогда меняйте этот вентилятор - схема регулировки просто меняет напряжение, подаваемое на вентилятор, ориентировочно от 6 до 12вольт. Если вентилятор в какой-то момент крутится в обратную сторону - он неисправен.
