By egor-land , 17 November 2007
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
  • No HTML tags allowed.
egor-land писал(а):
Да , есть у меня и на такой (KA3511) имкрухе FSP. Не очень новый, какой-то
странный, на самом БП логотип брендовский (мужик молнию как штангу над головой держит), POWER MAN - написано, а название модели такое- FSP300-60BTV. Работать работает , но временами по 5 и 12 вольтам выкаблучиается. То подкинет процентов на 15 , а то уберёт.:roll:
Эт лечится. Замени подстроечник по выходу постоянным резистором.
2 NMD
Схемы на 3528 нету.
2 egor-land
Нужно наверно искать цепь регулировки напряжения, это обычно резисторы с 5 и 12 вольт, на резистор на минус. Часто увеличенной точности голубого цвета. Цепь такая идет на вход усилителя ошибки. Также можно подав вольт 30 питания на вход,и дать меандр с генератора на базы транзисторов раскачки, и посмотреть все осциллографом. Методики конкретной проверки такого шима у меня нету, но за весь опыт не одного неисправного который рыпается я не видел. Да, слабые диоды по выходам отрицательных напряжений исправны?
_________________
http://atxbp.narod.ru/
NMD
19 years ago
Вот, что Я нашёл на просторах интернета.
FSP3528 - собственная разработка фирмы или перемаркированная.
Вот что пишут-
ТОЛЯ
Так, заглянул….
Добавлено: Май 30, 2005 19:30
Заголовок сообщения: Модификация комьютерного блока питания
После безуспешных поисков в инете описания шим-контроллера
3528. Пришлось брать в руки тестер, лупу, карандаш и лист бумаги
и чертить схему включения этого контроллера. Когда все это
появилось на бумаге и стало кое что ясно. Прмшлось искать
похожие по включению шим- контроллеры. Так же после
долгих поисков нашел КА3511 она отличается наличием
ног, у 5211 22 ноги, а у 3528 20. Схема включения почти
такаяже, даже совпадают ноги и номиналы резисторов.
Когда все стало ясно, решил позаниматся с делителем
на него приходит 3,3- 5 и 12 вольт. При всем моем желании
поднять напряжение выше 13 вольт оказались безуспешными.
Как потом выяснил срабатывала защита по перенапряжению.
Если я подымал до 13 вольт, то соответственно подымалось
напряжение по 3,3 и 5 вольтам, вместо 3,3 получалось 3,9.
А вместо 5 получалось 6. С малой нагрузкой 2А, еще держало.
А при увеличении нагрузки по 13 вольтам.Соответственно
увеличивались эти напряжения и блок отключался.
Тут возникла идея обмануть этот шим-контроллер.
Я отключил выводы контроля напряжения 3,3 и 5 вольт.
Поставил два стабилизатора на 3,3 и 5 вольт. Запитал
их от 13 вольт и подал на входы контроля стаб. 3,3 и 5 вольт.
Теперь они независят от работы шим- контроллера.
С помощью делителя на входе контроля 12 вольт
установил 15 вольт, соответственно поработав с делителем
на входе управления шим-контроллера установил 13,8в.
Подключил нагрузку, вроде все заработало.
Последний раз редактировалось: NMD (Ср Июн 27, 2007 11:44 am), всего редактировалось 1 раз
micbal писал(а):
2 NMD
Схемы на 3528 нету.
2 egor-land
1)Нужно наверно искать цепь регулировки напряжения, это обычно резисторы с 5 и 12 вольт, на резистор на минус. Часто увеличенной точности голубого цвета. Цепь такая идет на вход усилителя ошибки.
2)Также можно подав вольт 30 питания на вход,и дать меандр с генератора на базы транзисторов раскачки, и посмотреть все осциллографом.
3)Методики конкретной проверки такого шима у меня нету, но за весь опыт не одного неисправного который рыпается я не видел.
4)Да, слабые диоды по выходам отрицательных напряжений исправны?
1) Конструктивно мыслишь , micbal ! Именно для этого я и просил схему или хотя бы даташит на микруху, что бы посмотреть все сигналы на её ногах и оценить насколько реалистично она работае .
2) Ну таким беспределом заниматься нет надобности. я же писал что картинка красивая , раскачка работает, ключи работают, и на входе Шотткинских сборок
всё в ажуре.
3)Я думаю ,что методики проверки конкретного шима нет да и не должно быть.
Есть общая методика проверки любого шима , только при условии
что ты знаешь хотя бы основные его сигналы и цоколёвку корпуса , иначе задача сильно усложняется
4)диоды исправныны.
Добавлено спустя 38 минут 14 секунд:
2 NMD
Удивляюсь Вашему упорству и настойчивости , Михаил.
А главное - энтузиазму с которым вы решаете не свою ,но мою проблему.
И уже второй раз отмечаю как удивительно работает инженерная мысль.
Я пошёл по тому же пути, что и автор сообщения "Модификация комп БП", которое раскопал NMD в инете.
Исходя из того , что схемотехники FSP вряд ли придумали что-то новое, а скорее всего затолкали в свой корпус готовое решение , я стал искать похожие по цоколёвке на эту микруху , хорошо известные ШИМ-контроллеры. И на втором варианте заметил что разводка сигналови элементы обвязки на 90% совпадают. Это и была КА3511.
напряжение питания у неё снижено до +5в , запитана от +5VSB.
по этой причине +12 подаётся на контрольный вход через делитель 20к-11к.
Поскольку ног стало на две меньше ,то и сигналов стало меньше.
Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд:
один из этих сигналов , я думаю, это эмиттеры выходных ключей.
их сразу посадили на GND.
второй пока не знаю.
вот что у меня получилось:
1 - Vcc_____________20- вых1
2- вых ус ош________19- вых2
3- инв вх ус ош______18-
4- пр вх ус ош_______17- земля
5-__________________16- защита
6- PowerOn__________15- контроль 12в(через делитель)
7- R ген_____________14- контроль 5в
8- С ген_____________13- контроль 3в
9-__________________12-
10-_________________11- PowerGood
Последний раз редактировалось: egor-land (Ср Июн 27, 2007 8:04 am), всего редактировалось 2 раз
 egor-land
На один вход усилителя ошибки приходит опорное напряжение, для сравнения. Какой вход и откуда опорное стабилизированное напряжение?
_________________
Ну вот , теперь у нас есть точки, куда можно осознанно потыкаться осциллографом.
предварительно проверяю сигналы на выходах всех каналов.
картинки идентичны и представляют собой кривую из двух участков.
1-заряд 2- разряд выходных емкостей .
разряд идёт по экспоненте, а заряд по более сложной - сначала мелкими ступенями , потом по экспоненте более крутой чем разряд.
за 8 миллисек уровни достигают максимальных значении 5,2в 12в 3,4в,
после чего снижаются.
нагрузка 70 ватт.
добавим ещё 70, итого 140 ватт нихромовых гирлянд:).
картина не меняется.
выкручиваем подстроечник Uвых на максимум.
выкручиваем на миниму.
никаких изменений.
вывод - микруха не выходит на режим стабилизации, а достигнув предельных значений вых сигналов, отрубается защитой от перенапруги.
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Усилитель ошибки - копия из КА3511.
опорное напряжение 1,25в на ноге 3 инверт входа ус ош.
Выходные напруги 3,3в 5в 12в , через рез. сумматор,делитель и подстроечник,
подаются на неинвертирующий вход ОУ (нога 4).
RC-цепочка , компенсирующая АЧХ ОУ , как ей и положено , болтается между
2 и 3 ногой т.е. между выходом и инверт. входом ОУ.
У защиты от перенапруге по даташиту 3511 значения намного выше. Могу кинуть даташит на емаил если нужно. Там со среднего отвода разделительного трансформатора должна быть цепь защиты от перегрузки, может там посмотреть?
_________________
NMD
19 years ago
egor-land
никаких изменений.
А может всё проще, нет цепи, обрыв, в цепи регулировки, подстроечник Uвых.
И объясни, что Вы имели в виду
Вы же пишете
Непонятно?
Михаил.
2 NMD
Если обрыв в цепи регулировке к плюсу, запустится и сработает оверволтейж протекшен, там гдето 14 и 6.2 вольта. А при обрыве к минусу не наберет и 4 и 9 вольт. Неподходит.
_________________
2 micbal
кидать не надо - оно у меня есть.
сигнал со средней точки транса я смотрел, и писал об этом.
Только я назвал его сигналом с датчика тока, потому как уровень этого сигнала
пропорционален току в первичной обмотке основного транса.
Он (сигнал) проходит через пару интегрир звеньев , делитель и подстроечник на 16 ногу 3528.
Выворачивание подстроичника туда-сюда и даже шунтирование дополнительным резюком на землю 16 ноги, ничего не меняло.
А амплитуда импульсов со средней точки разд. транса не больше и не меньше ,
чем на таком же рабочем БП при соответствующих нагрузках, из чего осмелился
сделать вывод что по току инвертор не перегружен.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
micbal писал(а):
2 NMD
2 All.
обрыва в цепи регулировки напряжения (обр. связи) нету.
потому как на прямом входе ОУ(4 нога) , куда всё это приходит, наблюдается точно такая же картинка как на выходах БП , только уровнем 1,25 или чуть выше.
При этом на выходе ОУ уровень около 0,2в и не меняется.
как будто ОУ не пашет:-?
завтра всё ещё раз проверю и отпишусь.
не исключено что где ни будь наврал:oops:
Последний раз редактировалось: egor-land (Вс Июн 24, 2007 8:59 pm), всего редактировалось 1 раз
