By Anonymous (not verified) , 2 February 2007
Был старый АТ блок питания и 2 проца P3 1.2 и Celeron 533, оба работали прекрасно
Я купил се новый БП FSP300-60GNF, с ним целка нормально заводится а пень-нет
тоесть подключаеш пень и новый бп, еще сидюк и винт, врубаеш-кулер на проце врубается, винт раскручивается, сидюк работает, но проц признаков жизни не подаёт, не нагревается итп
при подключении старого бп обратно - всё работает
к сведению напряжение целки 1.7в , пня-1.475в
я очень рассержен
скажите в чем дело то
  • No HTML tags allowed.
Насчет "-5 вольт "- это обычно белый проводок ( номер 18) на колодке 20 или 24 пин, на некоторых современных БП его просто даже и не разводят,вместо него зияет пустая дырка в колодке и этот "-5 вольт "- да! нужен только очень старым материнкам.
Я так понимаю про него и толкует уважаемый hanoma -)))
ссылка:
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html
подробнее про 3.3 и 5 вольт по предположению не менее уважаемых rgt и Baza :
http://www.playtool.com/pages/psucompat/compat.html
p0n4ik
19 years 9 months ago
2 Семен Сатановский, rqt, Baza
Вообще в новом независимые стабилизации шин, и мощность вполне нормальную выдает, тянуть должно... Может и будут высокие пульсации, но в обзоре на overclockers.ru тянет.
2 hanoma, Michael
Вы оказались правы, Вытащил -5V, появились такие же симптомы, как и при использовании с FSP ZEN :) Потом взглянул на ZEN, увидел что там именно зияющая дырка. Теперь напрашивается вопрос: можно ли вытащить эти -5V с FSP ZEN, или переделать БП?
2p0n4ik
Рад слышать от Вас,что проблема локализована.
Теперь,наверно,самое время постучать в раздел :
" Ремонт БП и UPS "
С заявой типа как с минимальными усилиями вытащить -5 вольт,
с блока питания,не имеющего его от природы -))
Я уверен,что тамошние спецы Вам помогут, потому как на Вашем БП пока еще присутствует - 12 вольт - логичнее всего с него надо кинуть внешний
делитель (понижатель) на отсутсвующий контакт.
Обращаю Ваше внимание,что БП у Вас, очевидно, на гарантии и вероятная переделка безусловно поставит ее (гарантию) под сомнение.
Либо надо делать так, чтобы следов от переделки не было видно ни при каких обстоятельствах -)))
p0n4ik
2 Michael
Спасибо за помощь. БП ни к счастью ни к сожалению без гарантии.
2p0n4ik.
Пасибки принимаются и распространяются на всех участников этого топика, генерировавших идеи -)))
Удачи !
Olmer
Прочитал внимательнее тему, удалил свои думы. :)
hanoma
2 hanoma, Michael
проблема локализована => гут
вариантов 3:
1. в БП -5 вольт есть, отсутствует только провод (шансов, что такой вариант практически нет)
2. берём 7905 (микросхема такая), подаём -12 вольт, получаем -5 вольт
3. то же, что вариант 2, но микросхему ставим не в БП, а паяем к самой материнке.
тока по -5 вольт практически нет, так что линейного стабилизатора (коим является 7905) вполне достаточно.
удачи !
p0n4ik
19 years 7 months ago
http://img185.imageshack.us/img185/9424/delilkahg7.jpg
всем большое спасибо, сделал :<
