By Anonymous (not verified) , 6 March 2007
имеется FSP250-60GTA без проблем отработал более 4 лет, возникла необходимость оставлять включенный комп на ночь, самая шумная часть - вентилятор БП, как грамотно снизить обороты вентиля заменой резисторов или установкой регулируемых(в блоке установлена плата noise killer) фото - http://slil.ru/24037116 и http://slil.ru/24037120
при разборке обнаружил потемнения на корпусе и на плате см фото - http://slil.ru/24037123 и http://slil.ru/24037126, стоит ли беспокоится за него и принимать заранее меры или это нормально?
если подобная тема существовала прошу указать, сам найти не смог
спасибо за ответы
  • No HTML tags allowed.
VRM (not verified)
16 years 8 months ago
Такой блок питания работает с 2003 г. Последние 4 года почти круглосуточно. Питает двухпроцессорную МП, 2хPIII 1000 Coppermine, 4 винчестера segate 80 GB, 7200 RPM, 2 сетевые карты, звук, PCI SATA-контроллер, DVD.
Поток воздуха из БП при 22 гр. С в помещении чуть теплый, а вентилятор достаточно шумный.
Решил вопрос чисткой БП и регулятором оборотов от zalman в разрыв питания вентилятора. 2,5 года полет нормальный, тьфу-тьфу, шума практически нет.
Подскажите?
есть 3шт БП, при измерении напряжений в режиме без нагрузки он показывает 10.9В - 11.1В по линии 12В, остальные напряжения у них в норме.
Я так понимаю что нагрузочные резисторы R47 и R45 влияют на выходное напряжение по линии 12В?
т.е. расчитано на то что плата будет нагружать 5В линию и напряжение поднимится до 12В ?
А если старой платы нагружающей линию 5В нет, и собираюсь использовать на платах P4, то нужно поставить нагрузочный резистор помощнее и меньшего сопротивления?
Учусь. с такими БП не сталкивался, поэтому вспомнил подобную теорию (где вычитал не помню).
11 years ago
Блоки старые, стандарт ATX1.1 основная нагрузка в канале +5.
Нагрузите +5. В +12 напряжение вырастет.
Чтобы переделать на ATX 2.xx надо кроме делителя играться с ДГС и мелкими дросселями.
Очень интересный опыт :)
Нагружаю только линию +5В. Напряжение по линии +12В повышается как и ожидалось.
Нагружаю только линию +12В. Напряжение по линии +12В повышается что для меня оказалось неожиданным.
Чем больше нагрузка тем выше напряжение, я ожидал что при нагрузке на +12В.. напряжение будет снижаться.
