By ROMby Unknown , 24 November 2007
Выгорел в цепи дежурного напряжения силовой элемент. Идентификации не поддается. На плате обозначен Q3.
Вопрос обусловлен тем, что он четырехногий. В моей практике таких не встречалось. Что это за элемент? Подскажите.
  • No HTML tags allowed.
Напряжение между контактами во время нажатия кнопки не меняется.
Напишите, пожалуйста, напряжения на зеленом проводе при включенном и выключенном БП (на старой материнке, с которой он нормально включается).
При замкнутых контактах, загружался компьютер и Винда. Сейчас уже не загружается.
А что же происходит сейчас?
P.S. FSP - очень хороший производитель блоков питания, не какие-то там "китайцы". Так что доверяйте их этикеткам /images/koloboks/yes3.gif
Изготовитель - A-Open, у меня второй такой БП в практике, который полетел. Напряжение на зеленом проводе с работающей материнкой: не включенная - 3.12, включенная - 0.02.
Что сейчас происходит с материнкой (Socket AM2) и питанием: замыкаю контакты, вентиляторы крутятся, жму кнопку Power, отсоединяю замкнутые контакты, все крутится дальше, но на экране ничего не появляется, не пикает. Жму долго кнопку Power - выключается.
ОК. С работающей материнкой все понятно и логично, так как и должно быть. Попробуем разобраться с неработающей.
После "отсоединяю замкнутые контакты, все крутится дальше..." измерьте напряжение на линиях PS_ON (зеленый провод) и PowerGood (серый провод), результаты - сюда.
Версия о том, что блоку в этом случае просто не хватает мощности, пока на первом месте.
P.S. Вы пишете в тему про FSP200-60SAV, и говорите, что производитель Вашего блока - A-Open... В чем секрет?
Материнка в данный момент уехала. Насчет мощности, она в первый раз работала, не испарилась же мощность. Изготовитель Аопен, а модель - FSP200-60SAV. Если надо, могу попробовать отсканировать наклейку и здесь показать.
Нет, сканировать не надо, спасибо.
FSP в данном случае выступает ОЕМ производителем для A-Open :)
Мне тут принесли БП FSP200-60ATV(PF).Сказали что неисправен.То есть комп включается на пару секунд (дергаются кулеры) потом что-то щелкает в БП ивсе отключается.Так мне сказали.Подсоединил нагрузку (на основные выходы по 10 Ом).Замкнул на землю Power on.Все включается.Единственно то что напряжения немного занижены.Вместо+5в ---4.8в а вместо 12в---11.3в .Ну а 3.3в все в порядке.На выходе PG тоже становится +5в.Тоесть все работает как я понимаю.Так вот вопрос такой-Может сама материнка отключает БП из-за пониженного напряжения.Или это признак что где-то неисправность в самом компе.
17 years 9 months ago
Может. А напряжения в FSP выставляются подстроечником.
Но нагрузка у Вас маловата. И 20вт нет.
Вот только PG не может быть выше чем по +5в ;)
А не знаете где взять схемку на этот БП?И сколько ом надо подключать на каждое напряжение для проверки БП?
И еще ,в этом БП почему то немного не совпадает распиновка с обычной БП АТХ.На 11 ножке в одном гнезде стоят оранжевый и коричневый провода(3.3в). На 12 ножке синий провод(-5в),хотя обычно там коричневый -12в.А на 18 ноге вообще ничего нет.А обычно -5в.
Нет. Посмотрите, на какой микросхеме собран блок и ищите похожую.
На этикетке на блок указаны максимальные параметры. Возьмите половину и по закону ома...
Например, 5 вольт 30 ампер - считаем, что 15 и получаем 0,3 ома.
Можно и не считать. Взять лампы дальнего света от машины. На 5 и 3,3 нагрузить по одной спирали, А 12 вольт - или одну, если блок под современные компьютеры с отдельным кабелем на +12в. Или 2 нитки последовательно или вообще ома 3-5 для таких блоков как Ваш.
Это обратная связь для стабилизации +3,3 прямо на разъеме.
ЗЫ А где слоникраз и слоникzero ?
Бывает что вместо синего ставят что попадется.
Для материнки это питание не надо.
Просто с другими slonikami не зарегистрироваться.
А вообще спасибо.
