By great coder , 1 April 2004
После правки патчером странности - то есть в биосе открываются невиданные частоты, но работают они как виденные ;)
То есть было:
66 70 75 83 90, стало:
66 70 75 83 90, 100, 101, 105...
И так далее, только ставишь 100, а получается опять 66 ;( И далее соответственно.
Множители за 8.0 так и не открылись, ну да ладно, это до кучи, все равно Intel Confidentional нету...
З.Ы. И еще с названием криво благодаря инфе о видеопамяти...
З.З.Ы. Я так понимаю, что сабж FCPGAшный?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
2DanZer
Супер! Хочу такую!.. :lol:
Вообще, какие уникальные звери через руки проходили, иногда вспоминаешь... :roll:
Были б деньги и место - точно музей компутерных уников бы сделал... :wink:
Зверь живет и побеждает:
Disabled = по ножкам
66/33 = следующая (+3)
70/35 = послеследующая (непонятно сколько, виснет. По бивису - 119, в реале смотри ниже)
И так далее. Сейчас скушал Coppermine 533A, 1.5V @824, 1.8V...
(Лучший результат этого коппера - всего лишь 864, не на этой матери)
Правда, Bios пишет что 816, явно занижая частоту, но wCPUid RTC расставил все по местам.
Удивительно, но VRM холодный - ни один из силовиков не нагрелся, даже те несчастные, что питают AGP/PCI/DIMM при ужасном использовании AT-шного БП ;) Мониторинг я так и не нашел, одни косые напруги, но с 12V@5V вентиляторами не было ни одной ошибки в Prime95 за 9.5 часов. По датчику в 6E040L0 темпа в ящике не вышла за 40 попугаев. Из БП идет тепленький воздух ;) даже не горячий. Получилась машинка для ночного рендеринга ;) Где-то 600 3DMarkов :lol:
[off]Не очень здорово дела с охлаждением, то есть здорово, но не настолько, что бы очень. Zalman CNPC-3100Plus Cu в пассиве не справляется, вот suxx \m/ А поставляемый с ним ZM-F2 жужжит даже на 5V, при этом silent mode (через штатный резистор) - 6V. Тихий - только от 2.75V...[/off]
И вообще, неплохо бы в P2/P3 темку передвинуть...
ivp
22 years 7 months ago
Done.
Опять зверский вопрос: >127Gb влезет? Вроде пока только UDMA4 врубилось, как вроде и следует для данного чипсета...
ivp
Скорее всего, поскольку производителем БИОС давно не обновлялся, а apple_rom добавлением в патчер поддержки 48bit LBA пока заниматься некогда (возможно, позже...), все "излишества" будут видны только под Мастдаями, да и то не под всеми, а под "детьми NT"...
Ну, то что под NT5 + EnableBigLba=1 - это понятно. То есть аппаратных "узких" мест для 48bit нет у чипсетов начиная с 8хх? Тогда \m/ будет raid0 2x200 ;)
rgt
Аппарантых узких мест регистры IDE не имеют, что в них запишут - то и передадут. Это верно даже для IDE на ISA-шной мультяшке.
Ограничения только по скорости обмена
rgt
небольшое замечание: при введении 48-ми битной адрессации возникли определенные проблемы из-за ограниченной длины ide-регистров - пришлось адрес сектора задавать за два цикла записи в регистр адреса (сам регистр реализуется в виде очереди из двух регистров)...но поскольку поддержка требуется только от контроллера диска и естественно софта, то других ограничений не возникает
tnx... Буду емучатся с ближайшей зарплаты...
А пока - механика будет вылизыватся. Заклепочник и детский конструктор немерено рулят ;)
