By ROMby Unknown , 2 October 2007
Привет!
Дело было так.
Завис комп. после перезагрзку биос сказал, что нет винта. Я перезагрузил комп, зашел в биос - винта нет. Выключил комп. Из SATa Винта вытащил питание и подключил работающий IDE винт. после включения при инициализации винчестера в биосе комп завис. Я перезагрузил комп, в момент инициализации венчестера пошел дым, но избражение не пропало на мониторе. я выключил комп. Посмотрел на мать и увидел расплавленый SATA шнур и SATA разъем. Посмотрев на SATA шнур заметил, что разъем сильно расплавлен по середине и слабее побокам. Такое ощущение, что произошло кз по 4 каналу SATA разъема. Других повреждений(потепнений) на матере не обнаружил.
От сюда вопрос - откуда там такое напряжение взялось? Проблема в мамке или все таки в SATA шнуре или еще в чем?
  • No HTML tags allowed.
старый блок и он спалил мне провода от кнопки включения и боковых юсб
при правильном-то подключении? почему-то не верю...
"при правильном-то подключении? почему-то не верю..."
Можешь не верить сколько влезит, а такое было и не только у меня... А я то уж знаю как подключать, не один комп на своём веку собрала.
Tem (not verified)
19 years 1 month ago
система с блоком ASCOT 6AR2/360 (V2.01) проработала примерно год, поэтому думаю, что блока хватает на все железо.
У меня блок тоже долго работал... И вот сейчас у меня под столом лежит один на 500W, вчара только дали на рассмотрение - просел..
А ещё важно не забывать о том, что блоки питания имеют свойственность проседать и терять мощность.
Ой-ой-йой... да что вы говорите?! =)
Чтобы далее здесь не лился поток откровенного черного флейма, в срочном порядке закрываю тему!
