By ROMby Unknown , 9 October 2007
Уважаемые, подскажите где копать: мать стартует но не заводиться, напряжения питания в норме, на индикаторе светиться FF, видимых проблем нет, ничего особо не греется, температура радиатора чипа нормальная, слегка теплый. Перестала заводиться после установки в pci слот какой-то левой сетевой карты. Неужели вылетел nf4 ?
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
"Кварц Y1 работает."
Это часовой кварц? Если нет, то часовой надо проверить.
green_it (not verified)
Да, это часовой кварц
Добавлю своей статистики. Попала ко мне в руки аналогичная плата. Причем неисправность проявлялась достаточно странно - без процессора включалась, с процессором тут же вырубалась. Если отключить доппитание, но оставить процессор, то на встроенной посткарте нули. С доппитанием и с процессором встроенная посткарта не работала вообще (оказалось, она питается от ресета, есть ресет - есть и индикация пост-кодов, молодцы эпоксовцы!)
Проблема решилась прогревом моста. Без вентилятора ему тяжко.
Crocus
18 years 5 months ago
А стабилизаторы типа 1117 проверяли!? Или я что то пропустил. У меня такие были платы в ремонте 2 штуки. В 1 так и не разобрался во 2 глючил стабилизатор на мосту.
Ммм, даже как-то не задумывался. Я обычно если вижу плату на nForce4 с пассивным охлаждением моста, то сразу пропаиваю мост. Пока еще не подводило ни разу. :)
Щас сижу на этой самой плате, работает до сих пор сутками. С вентилятором на мосту, конечно же.
Вообще, настоящая плата для ремонтника! По всей плате раскиданы тестпойнты для проверки ключевых напряжений, удобно, да и BIOSо-писатели поразвлекались на славу - на встроенный индикатор выводится температура процессора. Только странно, что POST-карта от BVG на ней одни нули показывает.
icbook
Поищите на этом сайте, как такое делается. Это даже не развлечение...
Читать то читал. Но другие так не делают.
Больше интересно другое - почему
Если интересно - вот файл биоса.
slamjamvip (not verified)
вот только вчера отдал свою мамку в ремонт надеюсь сделают....
не знал что такіе проблемы могут вознікнуть FF на індікаторе ,,, все как опісано выше,,,
я как понял необходімо купіть куллер еслі все будет ок
R_Soft
Offtopic конечно, но раз уж затронули ещё раз тему невывода ПОСТ кодов на Эпоксах, хотелось бы прояснить некоторые моменты.
Вот и мне интересно. Посткоды честно выводятся BIOSом в диагностический порт 0x80 и порт 0x1080 (по скудной информации, характерный для логики ATI RS300/RS350), но внешняя ПОСТ карта их "не видит". Попутно набрел на сайт фирмы Akom, где был найден дэйташит на "AK2001 POST LED Display Driver" http://www.akom.com.tw/files/ а именно http://www.akom.com.tw/files/AK2001%20datasheet.pdf который (якобы) используется в Эпоксовских платах.
Но, ещё момент... почему в одном случае посткод выводится только в порт 0x80 а в другом в оба порта? Пример из вышеприведенного BIOSа:
Самый первый ПОСТ код
seg000:E1C2 mov al, 0F1h ; 'ё'
seg000:E1C4 out 80h, al
Далее
seg000:E3D3 mov al, 0C0h ; '└'
seg000:E3D5 mov dx, 1080h
seg000:E3D8 out dx, al
seg000:E3D9 out 80h, al
seg000:E548 mov al, 0C1h ; '┴'
seg000:E54A mov dx, 1080h
seg000:E54D out dx, al
seg000:E54E out 80h, al
seg000:E6EB mov al, 0Ch
seg000:E6ED mov dx, 1080h
seg000:E6F0 out dx, al
seg000:E6F1 out 80h, al
seg000:E70F mov al, 0C3h ; '├'
seg000:E711 mov dx, 1080h
seg000:E714 out dx, al
seg000:E715 out 80h, al
Потом опять только в 0x80
seg000:E767 mov al, 0F8h ; '°'
seg000:E769 out 80h, al
seg000:E76B
seg000:E76B loc_E76B
seg000:E76B jmp short loc_E76B
:?: Может быть дело в том, что AK2001 использует LPC интерфейс, а вывод в диагностические порты 0x80 & 0x1080 через шину PCI запрещен?
Только что поэкспериментировал.
При отключении опции P80 Onboard LED - посткарта от BVG заработала, но, естественно, не работает встроенная.
Зато если при этом включить Show CPU Temp in POST - температура показывается на встроенной, но BVG-шная так и показывает FF.
