By Sheriff , 19 November 2006
Не могу побороть сабж :roll:
Что было, выключили, больше не включилась.
Поскольку напряжения в норме, на первый взгляд, решил проверить содержимое биоса. Оказался мусор. Начал перешивать на Вильяме, не шьётся, хотя erase прошел нормально. Вендора не отдаёт. М/с - W49V002AP. Через дигчип нашел замену - PMC Pm49FL002T, но ещё можно заменить на SST49LF020A либо SST49LF002A. Нашел и прошил 2-ю, ставлю, стопорится на FF...
Что дальше делать уже и не знаю. :oops:
Подскажите пожалуйста, куда ещё копать в мамке?
Сенкс.
Добавлено спустя 40 минут 20 секунд:
... сижу в который раз перечитываю её мануал, возник вопрос, если мать поддерживает Athlon XP 1500+ - 2800+ и Barton 2500+ - 3000+ то должна ли она поддерживать Duron 1800 :? Может я её не с тем камнем проверяю...
  • No HTML tags allowed.
Если можеш вышли на andrey_404@mail.ru
Сколько не скачивал БИОСов у эпокса - все рабочие. Если сомневаетесь в процессе скачивания - выберите файл прошивки (возможно более ранний) который идёт архивом, проверив КС будет ясно, битый архив или нет.
Например, не обнаруживается устройство звука. И что теперь, грузиться не надо чтоли? А с другой прошивкой мать загружает ХР. Вот сегодня проверил, на этой матери БИОС 33508, который мне Sheriff выслал - заработала. Остальные - 25. А звук в ЮМ сидит. ЮМ менять не буду.
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты 25 секунд:
Лежит Epox EP-8RDA3I. Включаю - процессор холодный. Можно без радиатора пальцем держаться. Т.е. он не потребляет ток. Все напряжения в норме. Посмотрел на входной сигнал PowerOK на процессоре - ноль вольт (на рабочей матери тоже ноль, хотя по даташиту высокий уровень). Куда копать не знаю. ШИМы поменял. Ткните, что ещё проверить?
Опиши по порядку, какая м/с на биосе, какой залит биос, чем лил, какой проц, что на post коде светится?
и... так на всякий случай, антивирус на компе стоит, базы свежие - это на том компе, с которого с нета тянешь?
Ту мать, что с БИОСом починил и отдал. Теперь меня интересует та, что не даёт питание на проц.
Вот уже две нерабочих матери на НФорс-2, где процессор АМД не греется. Думаю, что нет контакта с северным или южным мостом. Нажатия на них не устраняют проблему. Кто уже разобрался в этом?
Ну никто не разобрался с проблемой когда проц не греется? А то есть такой экземпляр RDA3+ на электролитах перед процом 1.6вольта присутсвует а на проце походу нифига - холодный. Внутри сокета керамические кондюки похоже тоже по питанию стоят - вот на них всего 0.2 вольта. На посте матери FF.
Икстати мать включается только принудительно, пробовал поменять Winbond - ничего не изменилось.
tempor
18 years 10 months ago
Ну так юг помер , генерации нету , вот и холодный . А в случае если в резете , а если генерация есть но резет залип , проц может быть еле тепленьким .
versal
Мне вот интересно, а как вы исхитрились померить напряжение на них при вставленном процессоре?
Нормальный старт процессора возможен при соблюдении двух обязательных условий: 1- выставлено надлежащее напряжение питания процессора; 2 - обеспечено тактирование, т.е. clock.
встроенный пост-кодер не покажет вам ни того, ни другого.
В первом условии - проверяем напряжение на дросселях при вставленном процессоре
во втором - проще будет воспользоваться внешней пост-картой ( IC80 точно будет работать даже при наличии встроенного поста) либо скачать даташит на сокет и посмотреть на нём...
далее проверить сигнал reset (на A15 PCI, например)
и только потом присмотреться с пристрастием к Attansic ATXP1 (вооружившись осциллом)
R_Soft
Не забываем про сигнал Reset. ;) Во многих современых микропроцессорных системах активно манипулируют сигналом Reset. В том числе и на матплатах. Добавить следующий пункт:
3 - сигнал Reset не в активном состоянии.
IMHO.
