By versal , 28 January 2007
Господа ремонтники, нужен совет...
есть мв 5EDAI... сновья было замечательно, но через пару недель работы материнка стала "задумываться" при запуске - вентиляторы работают, на её собственном индикаторе POST "FF" и никаких телодвижений в течение примерно от 30 сек до 2 минут - после этого загружается нормально, но не всегда - изредка так и остаётся висеть в FF, пока не перезапустишь....при этом если обнулить биос - стартует всегда с первого раза без зависаний - а после сохранения настроек биоса опять такая же песня... смена проца и памяти не помогает, обновления биоса тоже. Решил поменять ей флэшку биоса (была пара таких случаев), но SST49003В не нашёл, поставил 4А, предварительно прошив её на программаторе - мать не запустилась никак...поменял флэшу на её оригинальную - та же песня, только теперь не запускается вообще, не реагирует на отсутствие памяти, видюшки, reset, только на power_on - как положено, 4 сек.
Может, кто сталкивался с подобной хренью?
Вольтаж на проце, памяти и видео в норме, но PCI POST карты нет, чего дальше делать - пока не знаю:(
P.S. Совсем забыл... во время такой "задумчивости" очень забавно хрюкает ДВД-привод, подключенный через IDE.... как-будто пытается спозиционироваться, хотя диска в нём нет. Это было до замены флэшки, после замены ещё не проверял.
  • No HTML tags allowed.
versal
19 years 9 months ago
ну так вот.... поскольку предложений больше не было, решил поменять MIO Winbond W83627THF на W83627EHG с трупика ECS на интеле945G - можно взять себе на заметочку - не проходит такая замена...материнка на секунду включается и сразу вырубается, повторить включение можно секунд через 10... с тем же результатом... а даташиты так похожи:( при этом ничего не греется
прошел 2 год.
есть такая же плата, тоже греется клокер ICS954147BFLF.
есть донор асус р5gl-mx, но клокер на нем ICS954123BFLF.
подскажите, пожалуйста, подойдет?
versal
17 years 8 months ago
Прошло уже два года... если быть точным :-)
Поскольку семейство чипсетов схожее (Intel915) - имхо, можно ставить... хотя сравнение даташитов совсем не отменяется.
Просьба отписаться о результатах.
результаты таковы:
после замены клокер греться перестал
на плате появилось питание, до этого оно отсутствовало на всех транзисторах
сильно греется Q21 LD1117
КЗ по линии данных одного USB
ресет залип (на посткарте постоянно горит индикатор, на контакте 2,25)
отсутствует клок
плата после включения БП стартует автоматически
на собственном индикаторе пост FF
Droza
Может Intel ICH6 Богу душу отдал... /images/smiles/eusa_think.gif
versal
Вместе с MIO W83627THF
попала в руки еще одна такая плата.
при нажатии PWR_ON БП уходит в защиту.
на плате КЗ по +12. после прозвона доп. питания КЗ пропадает. плата стартует. после выключения с кнопки снова появляется КЗ по +12. после прозвона снова пропадает. может один из ключей VRM присмерти. кто-нибудь сталкивался?
отвечу сам себе: поблема незапуска решилась сама собой. дальше были остановки на самых разных пост-кодах. перешивка биос решила все проблемы.
post FF (not verified)
16 years 8 months ago
Аааа, вот оно - перешить BIOS. .... >>>> Интересно, а как всё-же перешить BIOS, если плата трупом прикинулась, всё крутиться, CPU еле тёплый, на посткарте FF, пикнуть не успевает: причём похожей материнки у меня нет. ASROCK 939A8X-M? [AMI BIOS] единый чипсет: Uli 1689.
http://img.pcnow.com.cn/news/2005/06/21/20050621154547859316.jpg
