By Anonymous (not verified) , 17 July 2006
В общем, достался мне сабж(Epox 8RDA3+ rev 3.1). Поставил проц, включаю - нет никакого эффекта кроме запуска кулеров. Попробовал южник рукой - калится, но не очень сильно, слабее чем явно дохлые южники, например на 865PE платах. Мертвяк, подумал я и забросил это дело... Но вот недавно решил посмотреть на нее еще раз - и смотрю, что USB дата выводы имеют одинаковое большое сопротивление, не замкнуты. То есть получается, что юг живой. Стал мерять напряжения - нашел, что на мосфете Q26(стоит ниже слотов памяти) при работе платы на основании(стыдно, что не знаю что это за вывод - исток, сток или затвор - не силен я в электронике) нет напряжения. Стоит там 3055. Подумал - что дохлый, поискал аналоги - поменял на 15N03. Картина та же самая, причем до включения платы, в дежурке, напряжение на этом контакте есть(правда не помню, сколько именно, давно ковырялся). а при включении оно пропадает. Дежурку саму не померял, к сожалению... Получается - что не он виноват. Подскажите, куда копать - хочется поднять плату, так как есть под нее бесхозный проц...
ЗЫ: не пинайте сильно, я только учусь... :)
  • No HTML tags allowed.
UralService, сколько можно повторять, что сломаться может что угодно?
[off]А вообще на будущее, ситуация со стороны:
- Здравствуйте, сменил мост, мост кипяток. Помогите.
- Здравствуйте, стандартную диагностику проведите.
- А зачем?
Мне вот непонятно, зачем просить помощи, если Вы при этом ничего делать не хотите? Завысьте не сильно какое-нибудь из напряжений моста, и с большой вероятностью получите работоспособность с повышенным тепловыделением.
И вообще, меньше надо надеяться на технику и больше на свою голову. Техника делается для облегчения Вашей работы, но не для замены Вас.[/off]
Какие вы все строгие, страшно аж сообщение писать, вдруг опять что нить накосячу ....
P.S. Я и не говорил что диагностику не надо проводить , или зачем ..... небыло такого
UralService, я это к тому, что если Вы просите Вам помочь, то хотя бы не заставляйте специалистов тратить время на уговаривание Вас что-то сделать. Раз написали, что надо, значит надо. А бояться нас точно не надо, мы все мягкие и пушистые, лишь бы наше время уважали.
Вообщем сдул я этот SATA контроллер и чип Nforce2 перестал калиться. Так что мать теперь работает нормально, спасибо всем за помошь
"В дежурке ничего не греется вообще, при вкл греется nforce2 и кстати благодаря тебевам заметил что если чуть подождать то и SATA контроллер очень сильно нагревается
UralService, соблюдайте элементарную вежливость при общении с незнакомыми или малознакомыми людьми...
Злой модер aka Dmitry-r.. "
Приму к сведению :)
