By Anonymous (not verified) , 27 May 2004
В данной мамке кто-то поковырял большим паяльником теперь нужна схема и номинал резисторов или тех мелких хреновин которые были когда-то напаяны между нижним слотом PCI и батарейкой. Лучше фото на мыло.
Буду очень благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 5 months ago
1) берем и покупаем USB-выкидыш
2) выдираем контактики по одному
3) вставляем в маму(надо знать порядок :( Примерно глянуть можно тут)
4) имеем USB рабочий или нет :)
ivp
2UnclePecos
MOSFET - полевой транзистор (КМОП, МДП, проч.), используемый в качестве ключа в силовой цепи...
2UnclePecos
Ну там то стоит мелочный такой, smd-шный, а звониться он должен приблизительно так - 2 из 3-х выводов звонятся как диод, а при подаче напряжения на третий вывод, обычно высокого, относительно любого из первых 2-х (для n канального полевика, а обычно такие и используются, не встречал р-канальных в мамах), должен открыться канал, т.е. сопротивление между первыми двумя контактами падает (исток и сток), при подаче отрицательного на 3-ий вывод, первые 2 снова как диод становятся. По памяти не помню, где точно исток и сток , могу сказать, что одинокий контакт - либо сток, либо исток, и соответственно один из контактов с противоположной стороны - затвор. Ну и имея элементарные навыки с тестером, определить полевик можно легко
