By ROMby Unknown , 25 April 2005
Elite Group K7VTA3 не стартует с Radeon 9600 (также с GeForce FX6600)при этом прекрасно работает с GeForce 256. Напряжение на CPU и AGP в обоих случаях в норме. На POST карте с Radeon 9600 код 6F.
Поможите люди добрые, мы сами не местные... :-)
  • No HTML tags allowed.
Aervis (not verified)
17 years 8 months ago
Народ, у меня аналогичная проблема..
мать: K7VTA3 ver.6.0
на мате слот AGP.. долго искал видюху с таким же слотом.. нашел..
видюха Radeon 9600 PRo.. покупал с рук.. через аук.. так что совет аля "сдай обратно" - не катит.. ((
воткнул.. не пашет.. на моник никаких сигналов.. Плясания вокруг компас бубном не помогли ))
относил в сервиску.. там втирали про то что мать коротит и током бьет.. хотя сколько я его перед этим не терзал - меня током ни разу не ударило (( короче лапшу навешали, денег содрали и отправили восвояси.. посоветовав убиться об стенку ((
че делать?? перепрошивка биоса поможет??
или если блок питания помощнее всунуть?? родной стоит на 350W..
кто-то сказал что так можно мать спалить.. так ли это??
Народ, проблема немного видоизменилась... мать поддерживает 1х 2х 4х
Хотя на компе стоит GF Ti 4200 64mb DDR 128bit 8x но работает она почему-то на 4x
вопрос: в биосе как я понимаю 4x на 8x не изменить, если мать не тянет... какие видеокарты можно подыскать на 256mb со слотом AGP и чтобы были 4x ??
если что-посоветуете - буду очень благодарен ))
4x или 8х - разницы особой нет. Если на Оке написать "Ламборджини", она быстрее ездить станет? Нет, вот и БИОС как ни шей, а матплата от этого не изменится.
Видеокарта 4200 не 8х. Она 8х/4х (может быть еще и 2х). Вам не все равно, сколько там Х, если работает нормально?
Более мощный блок питания, если он исправен и соответствует остальной начинке (в первую очередь, версии стандарта питания матплаты), ничего не спалит, глупость вам сказали.
Зарисуйте краской на блоке питания надпись 350Вт. Напишите 1500Вт. От этого начинка изменится? И вообще, указывать надо, что за блок питания.
NiTr0
[off]В свое время в подобной ситуации сменил мать... Рабочая мать от солтека, на КТ400 чипе (до того правда наблюдались глюки с АГП, фризы в 3д каждую секунду и отказ работать с радеоном 9200) и новый радеон 9550 давали вместе "тайну черного экрана"... Сейчас та мать у приятеля трудится с радеоном 9250 на более новых драйверах - которые после своих тестов перевели AGP в режим PCI[/off]
Могу посоветовать отключить в биосе fastwrites и SBA, если есть опция - поставить режим АГП 2х - может поможет, хотя не факт...
Еще можно попробовать заменить электролиты 1000х6.3В... Не помешает во всяком случае, а поможет ли - спорно...
Ну и проверить напряжение на стабилизаторе 1.5В АГП, при вставленной карточке. А лучше - все напряжения на слоте (распайку брать с pinouts.ru)
WSF
13 years 11 months ago
Эта мать (версии 5.0 и 6.0) непонятным образом не стартует с целым рядом видеокарт. Вначале думалось, что дело в кривизне поддержки AGP 2.0/3.0, так как любые карты с поддержкой только AGP 1.0 работают без проблем, но Радеоны с универсальной AGP (9100/9200/9250/9700/9800) и Джифорсы (2/3/4) тоже работают. Также стартует c Джифорсами 6600/6800/7600/7800, но с Радеонами их же возраста проблемы. Большая часть 9550/9600/X800 не стартовала, хотя были занятные случаи: Gigabyte X800 Pro (GV-R80P256D) работала, а Gigabyte X800XT (GV-R80T256V) отказалась. Различия между картами минимальны (у X800 Pro не распаян Rage Theater, часть конвейеров в графкамне заблокирована) и на старт не должны влиять, но ведь факт имеет место. Более поздние Радеоны с RIALTO мостами тоже не работают.
Кстати, в ФАКе ЭлитТрупа только что нашёл буквально следующее:
Question
Why does Gigabyte Radeon 9550 not work well on K7VTA3 V6.0?
Answer
This is a limitation of Radeon 9550 VGA card which comes with a pull-up resistor on clock PIN & that causes system clock generator’s H/W trap error & then system can’t work well.
Хм.
