By Anonymous (not verified) , 11 September 2005
У меня KT-333
Короче говоря (Konbanva!)
Когда переключаешь в режим (шина) 2х166 комп загружается, тут начинает грузить винду и бац! СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ!!! Что это за!??? Почему кто то знает?
Когда стоит 2х133 все нормально! А как 2х166 все сразу облом! :-8
Оператив: 512mb king ston и NPC 128mb
Проц: Anthlon 1600+ Palomino
Вроде всего хватает чЁ не так!?*_*
На другой маме работало а на этой не!?
He1P!!!!
  • No HTML tags allowed.
ivp
Если у него 2 джампера, значит две последние ревизии, в предыдущих ревизиях была только одна перемычка 133 или 100.
Plata
Выставьте джампера в положение 133, а в BIOSе поставьте частоту памяти 166 и не мучайтесь. Скакой целью ставилась частота шины процессора 166? Разгон или чтоб память память на такой частоте работала?
:roll:
Plata
21 years 2 months ago
(Наконец дали Net)
>>>А кто сказал что КТ333 поддерживает шину процессора 166 ?
>>>K7VTA3 выпускалась аж в пяти ревизиях - 1.0 (КТ266), 2.0 (KT266A), 3.1 (KT333), 6.0 (KT333A) и 8.0 (KT333CF) - так 333MHz поддерживают только последние две...
Разберитесь сначала, какая именно у Вас, после этого имеет смысл о чем- то говорить...
У меня точно КТ держит шину 333 (В инструкций написано есть две перемычки чтоб переключить на 2х166)
Я бы дал Info с сайта производителя, но он что то долго грузится!(У меня Модем, Net дорогой!)
Что производ был лучше (память)
Так та оно работает, 2х164
Так хочется, чтоб было все по людские!?
(Кто что знает? Насчет этой траблы??? Как можно заставить эту штуку нормально работать???)
Plata
Так вот, я тут поставил Overclock на 2х158 работает нормально стабильно все хорошо
(меня пока так устраивает пока)
Но если кто то хоть что то знает по этой теме то пишите мне на мыло reiboy@nm.ru
Если не трудно конечно!?
Plata
Не заморачивайтесь на VIA шных чипсетах выставлять частоту отличную от 100, 133, 166, 200, частоты PCI AGP выходят за пределы. У вас всё стабильно работает до поры до времени, пока подключать что-нидь не начнёте. Глюков после этого наблюдал уйму. Например на PCI сетевуха может работать, а TV тюнер уже нет. Тоже можно сказать про USB : флешка может и заработает а тот же сканер напрочь откажется видется. :(
Plata
Да!!! Спасибо! :?
У меня на 2х158 игра не устанавливалась? Писало что охрив битый!? Я поставил назад 2х133 теперь все нормально (все установилось)
Спасибо что предупредил
20 years 12 months ago
У меня кстати похожая проблема на Epox 8к3ар с памятью кингстон, т.е. есть планка памяти 512мб кингстон рс2700, по идее на моей плате с КТ333 должна работать хорошо, но если выставлять в биосе по дефолту настройки памяти (шину 166), то комп просто перезагружается через какое-то время работы (минут через 5). Но стоит там выставить частоту работы пямяти 133, все хорошо.
ЗЫ: на другой материнки с енФорсе400 моя пямять работает отлично, как на частоте 166, так и на более высоких.
Пробовал у себя другую планку памяти м-tec рс3200 вроде, на 166 шине нормально заработала у меня, а 200-ую просто не понимает биос, из чего складывается впечатление, что это не состыковка каких-то экземпляров КТ333 и кингстоновских модулей памяти.
Root
Di
333 шина (FSB) или частота на памяти? Дело в том, что для KT333 установка частоты шины 333 - разгон, а установка 333 для частоты памяти (при частоте FSB = 266) - норма...
ну, и тайминги до кучи могут быть на ВИА окривевшими....
Может мамка неправильно определяет тайминги по SPD, попробуйте выставить вручную тайминги побольше. Или сравните какие тайминги по SPD определяет ваша мамка, а какие определяет чужая мамка, где всё стабильно работает.
