By Anonymous (not verified) , 8 February 2004
нашлася у меня в закрамах мать очень чудная
завётся как E-AD586-3P21-401 произвотсва Eagle чипсет
NEC Power TX (c intel ничего общего)
выглядит одной микросхемой (северный, южный мосты +кеш L2 в одном корпусе), самое итересное что не грееется вопше,(так не бывает)
есть у сего девайса под виндой странный глюк PCI ситевуха работает со скоростью 50kb/c , причом любая (пробывал 4-ре штуки разных производителей с разными дровами) дело точно не в настройках
дрова к мат плате вопше не ставилися за отсутствием онных всё стандартное виндовое (Win98se) (даж IDE стандартный :()
cpu 200MMX, (пробывал на 66,75,83,100 шине все одинаково на этой матери гонится до 300 (100*3) и одинаково сеть глючит как при 66*3
так при 100*2.5 (на 2 не хочет запускатся) )
всётаки хочется заюзать самбж,
нашол
Описание
Socket 7
Чипсет
NEC D65945GD026
Частота шины
60, 66, 75, 83, 90, 100 МГц
Умножение
1.5 - 5.0 с шагом 0.5
Поддержка типов процессоров
Pentium, Pentium MMX; AMD K5, K6, K6-2 до 350 МГц; Cyrix/IBM PR166+/PR200+, MX PR166/200/233/266, M II 300/333; IDT WinChip 200, WinChip 2 200 МГц
Количество разъемов ISA/PCI/AGP
2/3/0
Количество разъемов SIMM/DIMM
2/1
Тип поддерживаемой памяти
EDO, FPM; SDRAM, EDO DRAM
Max объем оперативной памяти
128 Мб
планку 64 Мb DiMM 8-ми чиповою понимает на ура
Биос AWARD 586 system Bios 1998
и всё не какой строчки с кодом производителя типом чипсета
(жутко покалеченый)
прошивка дотирована 1999 года ??? вместо версии стот точное время в
плоть до сикунд когда она была созданна
микросхема 27-я с УФ неклейка без следов сдирания
а вот ни дров ни мануала нигде нет аблазил всё чо мог и Eagle
и NEC они в упор не презнаются что когдата выпустели такое извращение На DriverGuide тоже глухо
вопшем ктонить с сабжам дело имел ?
  • No HTML tags allowed.
22 years 8 months ago
в винде 95 pci карта так и не заработала, во все разъемы втыкал, безрезультатно, прерывание 10,11,12 бестолку и не меняется.
сейчас поставил 98, и чудо сразу заработала isaшная, все больше баловаться не буду, и так сойдет.
слот иса первый от псиай, прерывание 5. видио стоит в первом pci.
прописал только ip, но я его всегда прописывал.
