By ROMby Unknown , 6 February 2007
Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 8 months ago
КЗ по дежурным 3.3В...- ищите. В крайнем случае, можете подать туда (контакт 2) 3.3В с БП.
mixser
Подал на (контакт 2) 3.3В с БП начел грется сильно мост рука не терпит. Прощюпал всё остальное всё холодное.
Rom
Ну вот, собственно, и ответ...
на рем складе 12 штук молчаливых EP-8KDA7I c LD1117 в режиме паяльника, по инфо. в сети грешат на ЮМ, всех в доноры? или что то всетаки можно сделать???
Дмитрий Вель
Для начала внимательно почитать данную тему, подумать, провести необходимые измерения/действия, потом еще немного подумать, и только потом что-то решать.
Телепаты отсутствуют.
мне попалась такая же мамка, грелся LD1117
после выпаивания мульта, звука, сети транзистор продолжал греться/images/smiles/icon_twisted.gif
после отпаивания моста /images/smiles/icon_twisted.gif он перестал греться :lol:
так что виноват мост:!:
Baza
18 years 3 months ago
LD1117 Не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор :)
[off]
поймали пионеры биологи таракана,
оторвали одну ногу, говорят : ползи.....ползёт
оторвали вторую ногу, говорят : ползи.....хреново, но ползёт
оторвали последнюю ногу, говорят : ползи.....не ползёт
Ага! Уши у таракана расположены в ногах !!!!
[/off]
Heroi
17 years 7 months ago
тот же сабж , та же неисправность/images/smiles/eusa_think.gif
Тот же сабж . Решил подкинуть 1,5 В ему пусть догорит. Плата под LD1117 что в дежурке аж потемневшая и выход почти короткое. Так как донор никчемный одни АРМы то не жалко. Фейерверка не увидел . Нажал на ЮМ а посты побежали. А ведь валялась пол года в коробке.
P.S.У платы был овал моста , пропайка полностью оживила пациента и я так понимаю из-за отвала был повышенный нагрев стабилизатора в дежурке
Deen
17 years 1 month ago
Всем привет. Вот сегодня попался случай: плата включается, коды бегают по кругу, 1117 как паяльник (иногда доходит до инициализации видяхи и выводит на мон картинку, далее снова в ресет). Чаще всего в 00 и так по кругу 00 - видно что проскакивает ресет.
1) Заменил много вспухлых емкостей
2) Заменил 1117й - ничего не изменилось
3) Заменил мульт заместь W83627SF-AW поставил W83627HF-AW - мать перестала стартовать по кнопке поверОН, кинул мычку с PS_ON блока на землю - на карточке - 00 (хотя думаю мульт подошел, просто долго не игрался с тем мультом, много раз не заводил!).
4) Сдул W83627HF-AW, включал без мульта - дальше 1117 как паяльник.
5) Сдул сеть - 1117 перестал калится.
5) Посадил назад родной W83627SF-AW.
Мать завелась и сейчас нормально работает (ну кроме сети, т.к. такой же микрухи не нашлось).
P.S. Я где-то на ромбае прочитал, что если мост живой, в случае паяльника 1117го, то может быть виноват мульт или сеть (проверять в первую очередь).... так вот - спасибо добрым людям за совет! Таки виновата была сетевуха. Может мой опыт поможет еще кому-то.
Но еще хочу добавить, что в моем случае калился только 1117й, мост нФорс2 оставался еле-еле теплым и бегали коды (иногда). Посему было принято решение о работоспособности моста и плата ковырялась дальше....
