By Anonymous (not verified) , 29 January 2008
Принесли плату, при включении все напряжения в норме, PCI Clock присутствует, но пост коды стоят в FF, причем при нажатии на резет он не проходит, то есть мать не в резете но и когда нажимаю ресет все равно не в резете.Менял проц, блок питания, память, ставил диагностичку и по ней смотрел прохождения резет.  Что можно в превую очередь посмотреть ??? мультяшка ??
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 10 months ago
О вреде, который приносит форум:
.....Пока сообщение писал перестала нормально стартовать и с пост картой во втором слоте.....
На самом деле POST-карта просто слегка корректировала (подтягивала?) уровни сигналов PCI... Деградация, однако, в действии.
Rom
Кондеры бы махнуть в районе слотов...
минут 20 подержал ее вллюченой  и поврорно сделал вкл , и о чудо она опять запустилась :) , аж выключать не хочется ее :)
Попробую сейчас емкости поменять, может правда какая то потекла, еще заметил что клокер греется возле памяти до 52 градусов...
Клокер обычно так и греется.
Забыл дописать, плату  клиент забрал через день, так что я так и не успел выяснить в чем было дело, все равно спасибо всем за помошь.
