By Anonymous (not verified) , 31 December 2006
Пришла с горело-оплавленым разъемом АТХ по 5 вольтам. Мосфеты целые, теаро перепаял (два вздутых, один вырван). Вых дросселей 1.62в, на гребенке на контактах reset 1 и 0. Я так понимаю PG и диагностика прошла. ЮМ не перегревается. Но на посте висит ресет, кроме того нет генерации 33мгц. Кварц перекинул, ничего не изменилось. Простите за ламерский вопрос, может ли клокер повесить ресет? По даташиту на ics94228 там вроде внутренняя логика через инвертор руководит ресетом. Или же всетаки sio?
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Кроме того сильно греются дроссели, рука не терпит. Пез проца все холодное. Проц на соседней матери работает. Питалово на клокер по даташиту 3.3в, в реальности пила от ~2.6 до 2.9в. нет выхода на 47 и 48 ноге. На ресете ППППППП-образная последовательность.
  • No HTML tags allowed.
Serge
19 years 11 months ago
2 Alex K
Это схема управления энергопотреблением клокера.
Собственно ключ - Q50, им управляет Q51.
R392 4,7 kOhm (маркируется: 472)
Q51 (sSG = SN7002 от Siemens, N-fet, 60V 0.19A) можно менять на любой 7002. У других производителей маркировки: 702, RKM, 7ep, 7E[RZB], 7E[M], YC, K70, S72.
Q50 - искать на донорах "Bх", и убедиться что это N-fet (~1A, >=20v).
При отсутствии деталей, можно просто закоротить 2 и 3 выводы Q50, или поставить перемычку на место R390. При этом клокер будет работать всегда, не отключаясь в режиме "энергосбережения".
Да, и подгоревший разъем АТХ обязательно замените.
Alex K
Serge Большое, большое спасибо!!
