By VinDiesel , 21 February 2008
Здравствуйте. Данная мат плата кажит код СF сразу за 00. Проверил напруги вроде с норме память 2.6, проц 1.5, агп 1.5, PS on 5, ресет 3.3. Ничего не греется. НАшёл значение кода СF "Test CMOS R/W functionality". Значение его не совсем понятно, думал проблема с биосом. Шил биос не помогло. НА зажатие ресета вообще не реагирует. Включается отключаетя нормально.
  • No HTML tags allowed.
Serge
18 years 9 months ago
А сам джампер исправен? Проверялся заменой?
P.S. Еще на 286/386/486 было: раздолбаные, неконтачат. "лечились" иголкой/пинцетом. Просто поджимали контакты...
После прогрева моста код 00 и всё. По поводу процессора: менял.Возле моста есть два операционника 358M-A так на одном из них на выводах 5, 6(input-, input+) напруга скачет (от 0 до 2.5) , на втором только на 5 скачет на 6-3.3 вольта. На обоих питание есть, output 10 вольт. Пробовал менял их, ничего не изменилось. Цепочку откудого идёт не могу отследить.
Erstmann (not verified)
Хороший стук сам наружу вылез(R).
Похоже, перегрели, или сам окончательно отвалился.
Но всё равно проверьте кварц, Вам уже не единожды на это намекали.
Добавлю и свой пятак в эту старую тему. Нашел в поиске, так как после установки нового моста на NFORCE3 Ver-1.0A, на пост-карте вылез код CFh. Напряжения все в норме, мать ресетится и отключается/включается нормально. Снял память, тот-же код, спикер молчит. Переставил перемычку CMOS в CLEAR, включил, опять тот-же код. Вернул перемычку обратно, мать нормально стартует.
