By Den_of_Evil , 8 January 2006
ESC KT600-A не горит HDD LED при обращении к SATA винту (Samsung HD080HJ), с IDE винтами - мигает. Я понимаю что это всё глупости, но чувство неполноценности компа не покидает. Может кто сталкивался с этим и решил проблему?
В мануале к маме ни слова о каком-то особом подключени этого светодиода. Некоторые производители отстрелялись БИОСами с устранением этого недостатка, у меня версия БИОСа самая последняя, с сайта производителя.
На самом винте есть четыре пары контактов под джампера, одна пара отвечает за переключение режимов работы интерфейса, SATA или SATA II. По остальным парам контактов мануал на винт злобно умалчивает. Есть версия что может в какие-то контакты можно напрямую светодиод подключить, никто такого не встречал?
Параллельно послал письмо Тех. пожжержке ESC но я сомневаюсь на ответ.
P.S. Если тема не там, переместите куда считаете нужным.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
Сдаётся мне эта отписка роботом автоматически посылается, но будем надеятся
А почему задержка на 2 дня? Или спецом, чтоб думали, что люди отвечают? Вот ведь китайцы хитромудрые... :lol:
Я не письмо посылал, и исползовал форму в тех. поддержке.
Я тоже. И кстати, на русском сайте - но ответ-таки пришел с Тайваня. Написал уже обычным мылом - посмотрим, что скажут на этот раз.
Root
Во, отето уже интересней
DanZer
:mrgreen:
ivp
Den_of_Evil
Есть нюанс: не все регистры "одинаково полезны" - обыкновенно, производители чипсета указывают в даташите, какие из регистров должны программироваться _только_ при ините моста (при попытке программирования оных ОСью/дровами/утилями получаем гарантированный висяк, причем на уровне "железа")... :roll:
ivp
Понял.
Просмотрел WPRCEditом интересующие регистры:
Dev#17 Func#0 RxE5[0] = 1 , что соотвествует по даташиту SATALED# = Enabled, т.е. могу смело предположить, что вывод AC8 ЮМа настроен правильно. Непонял с Programmable Indicator - имеет ли эти биты с satalled какое-то отношение?
Надо бы посмотреть на разводку мамы, по идее АС8 вывод должен подсоеденяться через диодик на светодиод, туда же, через диоды должны подаваться и сигналы активности с 38 ноги IDE разьёмов.
Tomset
c 39-ой!!!
Tomset
точно, забыл, по памяти писал.
Классный ответ мне прислал саппорт:
"Thanks for contacting ECS.
The HDD LED won't be activated when you connect the SATA HDDs
Sorry!
Best regards,Support_TPE"
Литературный перевод:
"Гы, ЛОЛ, действительно лампочка не моргает, ну шо, ну не судьба значит" :D
