By Anonymous (not verified) , 12 February 2004
с биосом от производателя этот проц вообще не определяется
с пропатченным хоть пишет что Athlon XP
в стандартном есть частота 166, но он на ней не грузится, впрочем и на пропатченном тоже
на предыдущей частоте (150) работает нормально
вопрос к гуру с паяльником: может на маме что-то подпаять, что бы и на 166 намана запахал? может кондер какой поменять?
ЗЫ на днях куплю токопроводящую пасту и попробую замкнуть L5(2) и поиграть с множителем
  • No HTML tags allowed.
22 years 8 months ago
Kent, так что у тебя вышло? Заработал Бартон на твоей маме? А то у меня такая же, вот думаю, что с ней делать - то ли поновее брать, то ли с это воевать... Кстати, я где-то слышал, что для Бартонов сила тока нужна больше 40 ампер, а не все мамки могут ее выдать. Может, в этом и есть проблема?
KEHT
я его замобилил и пока на 133 как 2900+ гоняю
хочется на 166 шину конечно, но пока запасной мамки нету на эту с паяльником лезть страшно
Kent, кстати, я посмотрел спецификации Бартона и Торобреда. Бартону нужно по максимуму 45 Ампер, то есть, насколько я понимаю, без перепайки питания платы ты Бартон нормально не запустишь. И еще - я так понимаю, ты все-таки перепрошил БИОС патчером. У тебя Bus Disconnect появился?. А то у меня - ни ответа, ни привета. Патчер пишет что профиксил, а реально - никакого эффекта.
KEHT
Old, что значит не запустишь? он сразу работал. правда как неопределенный, а после патчера стал виден нормально. а вот 166 шина не прет (максимум 150), она и на старом атлоне 1600+ не включалась (на другой мамке запускался на 166 шине), ну не саппортит ее мамка, хотя у меня есть мысли как попробовать ее включить паяльником, но пока запасной мамки не будет эту не трону
а по поводу дисконекта, как-то хитро, вроде по началу работал, я даже цпуайдл снес, а потом стал замечать, что проц греется
она вроде в начале работает, а потом после каких-то прог или манипуляций перестает, так как комп перегружаю редко, то вернул назад цпуайдл, он хоть стабильно пашет
KEHT
пока тут с патчером колдуют, я CrystalCPUID обновил с 3.2 до 3.5 и оказывается в CrystalCPUID 3.3/3.4 New Feature "Multiplier Management"
правда всего 3 значения, но так этого хотелось, что я сам уже готов был сесть и писать что-то подобное, а тут на тебе, счастье такое :mrgreen:
вообщем, теперь по ночам, когда комп только качкой занят, уножение до 5х у меня падает, я счастлив :mrgreen:
одно плохо, что он только вместе с прогой работает, было бы удобней отдельным модулем, ну да переживем
ЗЫ может кто встречал такую маленькую приблуду отдельным маленьким модулем?
Хотя у меня сейчас и нету рабочей мамки рев. 3.0, Хочу поделиться выводами на основании рев. 6.0 и 8.0
Не предназначена эта мать для больших камней... и счётчик температуры подвирает на них в меньшую сторону... Для 1700+ или 1800+ - лучший выбор, дёшево и сердито. А 2100+ на них не прошёл при прочих равных... Т.е. ставлю 1700+ Паломину - работает, 2100+ Торобред - виснет... Думал с камнем траблы - на Нфорсовой гигабайтине полсуток вертелся в тяжёлом режиме, больше времени не было ждать...
KEHT
22 years 7 months ago
ну я свою брал еще под дурень 900 ... думал бартон не заведется и в принципе готов был к покупке новой, но завелся и работает как часы
температура если и подвирается, то не сильно, на ощупь радиатор где-то так и есть, так что может это на более поздних ревизиях такое
KEHT
все, сменил мамку на КТ600-а, той же елитгрупп
сразу пропатчил и мой проц сразу завелся на 200 шине, работает как часики (3200+), но вот беда в биосе есть управление питанием (+ % какие-то на проц и память), но они заблочены, так как с модбином у нас беда, можно только посмотреть, вот хотелось бы как-нить разлочить и попробовать погнать по шине чуток ... ставил 210, доходит только до загрузки винды
ваши предложения?
ivp
А двумя Модбинами (я писал в "Крякозябрах") не получается?..
Если нет - пора начинать писать "Письма счастья" StarGaz0r'у... :wink:
KEHT
да давно пора, намекаем тут, намекаем, а он ни в какую :)
