By Anonymous (not verified) , 29 December 2007
Знакомый сделал себе "подарок" на НГ, соединил
ECS 915PL-A2 и 4300. После такого слияния плата не завелась(вентили крутит и молчек), даунгрейт выявил тоже самое обстоятельство. Отброс накопителей, видео, памяти - ничего нового не принес - вентили крутит, молчит, ни писка.
Погорела? В ремонт или сразу на свалку? Или руки кривые?
Спасибо.
Скоро НГ, откликнитесь пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
po4ta
18 years 11 months ago
Цитата из maco:"На мой взгляд лучше работать с переходником/перепаять пару деталей, чем работать с нестандартным напряжением питания и мучаться с охлаждением."
Как будет греться Интел 80486-120 3.3В на 5В я не знаю.
И как можно добиться охлаждения при работе на таком пике 3.45В-5В не знаю.Есть фирменные ограничения, подозреваю меньше 5В.А вот Скот Мюллер в "Ремонте и модернизации ПК "пишет "АМД 586 может сгореть на 5 вольтах".Я опытов не проводил, но в дар переходник приму или поменяю на видео ИСА-256кб :-)
[off]po4ta
Греться будет сильно ;). При сильном желании могу попытаться поискать матплату, процессор и поэкспериментировать.
А кто мешает разрисовать схему и приделать стабилизатор с небольшим радиатором?
ISA'шное видео 256 kb низкопрофильное уже есть :).
P.S. Может в отдельную тему или ЛС?[/off]
Hotmay
Вполне возможно, у меня есть 450-й проц на слот1, так выглядит как новый, но не пускается. Пришлось вместо него найти 500-й, и все в норме.
Я измерил напругу на катушках(писал выше). Руководствовался азбукой ремонта. Оказалось важно еще и с какой стороны ...
Сейчас измерить ничего не смогу, хозяин должен отправиться в СЦ. Результат, если он будет адекватен, сообщу.
По КЗ - если б он был, то горел бы проц или вырубился БП. Ни того, ни другого нет. Значит может оно и было, но сейчас нет.
А вот Скот Мюллер в "Ремонте и модернизации ПК "пишет "АМД 586 может сгореть на 5 вольтах".Я опытов не проводил...
Если верить правильности перевода - товарищ (господин) Мюллер тоже не проводил. В данном случае сгорание процессора (было) ничтожно маловероятно. В подавляюещем большинстве случаев на выходе получалась нестабильная работа системы (зависания/синие экраны) и это не изменялось даже при хорошем теплоотводе.
Касаемо же высказывания:
Вставление, тем более кратковременное, ИСПРАВНОГО "неродного" процессора в сокет, который для этого подходит - то есть, процессор туда становится, и БЕЗ замятия ног - никогда не приводило к фатальным последствиям.
...то правильней заменить никогда на обычно. Ибо если процессор, действительно, не сгорает (но также, лишь "как правило"), то БП (процессора) и контакты (по питанию процессора) - очень даже запросто. Последнее и предположу в данном случае. Правда лишь после того, как будут исключены "дурацкие" проблемы - а-ля упомянутые погнутые контакты, сколотые при манипуляциях SMD-элементы и т.п.
po4ta
po4ta "А вот Скот Мюллер в "Ремонте и модернизации ПК "пишет "АМД 586 может сгореть на 5 вольтах".Я опытов не проводил..."
apple_rom
"Если верить правильности перевода - Мюллер тоже не проводил"
Да, С.Мюллер пишет "может выйти из строя"
Приму в дар перходник 5V-3.3V ,а то паяльника нет:-)
Hotmay
18 years 10 months ago
Дорого всем денька и с Рождеством Христовым!
Итак ... Правы оказались, те кто предположил замятие ног.
В СЦ под лупой(!) выясниось, что один контакт обломан, а другой согнут. Подлось в том что они оказались крайними и при беглом осмотре "взгляд за них не цепляется". (Наверное здесь уже важен опыт, который собственно и получен).
 Что еще там сгорело - фиг знает, т.к. дальше разбираться не стали.
Ремонт платы хозяина не устроил и была выбрана новая плата, под Коре. Коре на ней завелся(знать не сгорел), ну и все.
Еще может, небольшой вопрос, если кто знает, ноги то в сокете реально подпаять? Или это уже все?
Может проще будут сокет махнуть ???
Да, реально. Есть позитивный результат, работает до сих пор.
Или на сокет-7 чипсета VX,FX с 3.3В попытаться ставить К6-xx с двойным напряжением. Рискованно.
На эту тему есть реальный факт. Знакомый запросто ушатал в ноль AMD K6-2-450 c питанием ядра 2.2V, выставив 3.45V... Проц внешне прикидывается живым, даже греется как надо, тока не работает... А снимался с живой машины... :)
po4ta
Да на этом сайте человек вот запускал как то...
Есть у меня "Лаки стар" на VX ,но страшно К6-2 без переделки по питанию ставить.А возиться с пайкой не хочется:-)
