By AndreyV , 5 June 2008
Доброго времени суток.... Собственно проблема: материнка ECS 915P-A изначально не включалась с power on,после включения БП включалась на 2-3 сек. и отрубалась, проблема решилась заменой транзистора возле "кнопки" power. Сдесь тот же случай https://rom.by/forum/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_Elitegroup_915p-
После этого по пост карте небыло клока, заменил кварц, клок появился, но теперь отсутствует ресет.. Все элементы на плате холодные... Процессор греется, на дроселях 1,36V. Процессор селерон336 2,8
куда капать дальше?
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 5 months ago
BIOS до кучи обновите...- уж больно много они там поназаплатывали.
кстати память именно по этой ссылке и проверял
Но явно не по 2-ому примеру и явно не глядя в распиновку:).
Ну это вы зря... по второму и по распиновке все правильно... если правильный левый рисунок, где увеличенное изображение в районе ключа... другое дело, что скорее всего очередной казус с отсутсвием опыта, я мерял на слотах без установленных модулей памяти, после установки в один из разъемов модуля на втором напряжения стали как на схеме... причем и по левому и по правому рисунку...
Не с того не с сего, пропал клок, на процессоре нет питания, на A15 тоже тишина... ни чего не паял ни чего не менял..(
Есть аналогичная мать только ревизия 1.2, взял с нее биос результат тот же, на рабочей биос с мертвой завелся....
[off]
Ну это вы зря
Если вы пытаетесь чего-то измерять на выводах DQ32 и DQ36, то у меня возникают подозрения по поводу вашего понимания принципа работы ОЗУ. По указанной ссылке для SDRAM и DDR SDRAM рекомендую пользоваться именно вторыми примерами.[/off]
По новообразовавшейся проблеме - начинайте с питания процессора.
Маркировка ШИМа, имеется ли сигнал разрешения работы, состояние VID'ов?
Max
Плата к деформации не подвергалась, особенно в районе сокета?
Что то про БП совсем забыли.
versal
С каким БП запускали до этого и с каким сейчас? Устал уже говорить, но повторюсь - БП должен быть качественным и уметь держать КЗ, т.е. уходить в защиту. Если в нём не уверены - присмотритесь к MIO. Очень уж характерные симптомы - это при условии, что с питанием мостов всё в порядке.
Кроме того, как я понял из первого поста, кварц вы поменяли.... в качестве пайки уверены?
Вообщем пока разбирался с ШИМом, вообще он ISL6556BCB, выяснилось что проблема в сокете, при нажатии на левый нижний край появляется powergood, появляется клок, меняются виды, проц начинает греться... но вот ресета все равно нет...
вообщем нужно разобраться с сокетом а потом уже рыть дальше...
Блок питания Ipower на 350 ват, это на всякий случай... В пайке уверен... ну а вообще как разберусь с сокетом буду рыть дальше... всем огромное спасибо за терпение и советы..)
Заметил такую особенность на платах где есть DDR и DDR2. Напряжение во всех разъемах устанавливается согласно тому типу памяти, который установили. Т.е. если ставите DDR, то вразъеме DDR2 будет 2,5 В, если наоборот - везде 1,8.
shamanOFF (not verified)
16 years 10 months ago
Чисто для статистики... Аналогичная мать. С тем же отвалом сокета.
