By leonvn , 11 June 2008
Мат. плата ECS 648FX-A2 rev:1.0. Socket478, чипсет SiS.
Проблема в том, что плата не выключается при завершении работы WindowsXP и из DOS.
Происходит это так - делаю завершение, винда завершает работу, затем происходит выключение компа, т.е. блок питания отключается (на PS-ON встает 1) и через полсекунды происходит опять включение (на PS-ON - лог.0) и загрузка системы. Тоже самое происходит если в режиме DOS кратковременно замкнуть контакт PWR_SW, блок питания выключается и через полсекунды включается.
Если же удерживать PWR_SW замкнутым 4 сек. то плата выключает блок питания. После этого можно спокойно заново включить комп. Если же принудительно выключить работу блока питания из сети во время работы, то после подачи напряжения на БП плата стартует сама без нажатия на PWR_SW.
Отследил дорожку от разъема PWR_SW - идет в ЮМ SiS964. А вот от PS_ON разъема ATX отследить не смог.
Ещё, на всякий случай, пробовал разные версии BIOS.
Вопрос: это глюк ЮМ? Кто нибудь подобное ремонтировал?
И ещё небольшая её предистория: пришла на ремонт со вспученным IT8705F и пробитым полевиком в одном из каналов питания CPU. После замены этого стала работать, но вот глюк с выключением остался. Может быть из ЮМ зацепило?
  • No HTML tags allowed.
так получается что напряжение на pwr on идёт с южника?
На PWR_ON должна быть подтяжка через резистор от +5VSB или +3,3VSB.
И проблема в нём ?
Проблема в том, что у вас на PWR_ON отсутствует необходимое напряжение. А вот почему оно там отсутствует - это уже может быть следствием проблем с подтяжкой или с ЮМ. Было бы неплохо огласить сопротивление между PWR_ON и GND.
Max
17 years ago
В общем вы решили проблему частично, т.к. все равно проблема в ITEшном мульте, это 100%.
Только сейчас заметил этот бред.
Показывает 112 ом (блок питание не подключено )
Маловато.
Можно попробовать уменьшить резистор подтяжки до сопоставимой величины (порядка 100-150 Ом для начала). Если у ЮМ окончательно не снесет крышу, то возможно он будет работать :).
P.S. На всякий случай напомню, что я имею в виду именно PWR_ON (т.е. кнопку включения), а не PS_ON (т.е. контакт на разъеме БП).
Проверял напряжение.Не смог найти неисправность так как с +5VSB доходит 5v до южника .И южник греется градусов 30.
Еще раз укажите напряжение на контактах кнопки PWR_ON и на контакте разъема БП PS_ON в процессе запуска.
На БП PS_ON показывает 4.7v на PWR_ON 0.15v на resete 3.30v и ещё замерял напряжение на юсб показывает что по линии: data- data + 0.28v на всех разьёмах юсб .
Дык теперь попробуйте отследить резистор между одним из контактов PWR_ON и +5VSB или +3.3VSB :).
И затем параллельно нему повесьте резистор 100-150 Ом.
Буду пробывать потом напишу.
