By Anonymous (not verified) , 13 June 2005
Добрый день всем!Появилась проблема-надо соединить два компьютера.Первая идея-бежать в магазин,покупать две сетевухи по 30грн+"витая пара",но на даный момент с деньгами....Нашел потом еще кабель для соединения двух компов через юсб-два разьма на шнурке длиной 3м+коробочка посредине кабеля (в ней,наверно,инвертор),хотят за это 80грн.В принципе спаять я сам могу,схемку б хто подкинул? :roll: Или ваши варианты,как соединить два компа с минимальными затратами,БЕЗ сетевых плат.Мне нужно только перебрасываться файлами.Спасибо за ответ!
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 5 months ago
Бери, ибо денег - копейки. Для дома/семьи на 2 компа жить можно. IMHO, ессно.
Добрый день всем!Взял сетевухи,настроил сеть,обжали мне за 3грн,вобщем-прелесть!Но вот проблема-никак не могу настроить инет через сеть,теперь уже на одном Вин2000 на втором ХР,на компе с ХР есть модем-но как правильно настроить PROXY и порт?Автоматичесское определение настроек не пашет!Спасибо.
DanZer
21 years 4 months ago
В ХР есть мастер настройки совместного доступа к интернету. В папке Сетевые подключения-Создать новое-Новое общее подключение.
hanoma
А на 2000 ввести
ip:192.168.0.ххх
Маска сети - 255.255.255.0
шлюз - 192.168.0.1
ДНС-сервер - 192.168.0.1
или включать DHCP-сервер на ХР (если с сервис-паком 2)
или ставить дискету, сделанную при настройке ХР
Спасибо,но дискету я не создавал,поиграюсь с адресами.Должно ж получиться!
с дискетой проще
Спасибо всем!Разобрался-теперь имею нет и сеть на обоих компах+маленькие чемпы (я и брат) в контру! :lol:
Спасибо,сетевухи возьму 3Com по 10mbit каждая,думаю пойдет.Но что за кабель с обратной кроссировкой?Он есть стандартный,или надо как-то по особому?Если схемка есть,скинте пожалусто.
Cross-over, или перекрестный кабель:
1---3
2---6
3---1
4---7
5---8
6---2
7---4
8---5
Ожимать - спец. клещами, длинна меньше метра недопустима- работать
не будет :-(
Удачи.
