By ROMby Unknown , 9 March 2005
Знающие люди срочно нужна ваша помощь.
Значит такое дело. Есть мать GA-7ZX на VIA KT-133 без А. Биос был прошит на fg. Раньше на плате работал 1300 дурик разогнанный до 1430, FSB – 110. Сейчас подвернулся 1600 дурик, а от старого по ряду причин пришлось избавиться. Дело в том, что не могу завести систему на частоте FSB 133 хотя на дип переключателях она стоит. Максимум удалось загрузится с частотой 112. При этом проц определился как 1340 дурик. Понимаю что ядро у проца новое. Может стоить перепрошить биос. Если есть таковой то киньте ссылочку. Можно ли прошить биос от других плат. А может я что забыл, на плате выставить или в биос. Но в биос по моему нет возможности выставлять частоту.
Обидно, что проц не работает на своей частоте. Пожалуйста кто в курсе помогите. Извиняюсь за столь древнего монстра, но надо дотянуть до абгрейда.
Заранее благодарю.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 8 months ago
1. Да. И делать заново - в этот раз тщательней.
2. Это вопрос? Конкретно в Вашем случае - да, причем вне зависимости от "мобильности".
PS Вам за лень предупреждение выставить, или пока устным замечанием обойдемся?
Anonymous (not verified)
Вот что удалось добиться. Проц замобилен. Проверено на GA VT 60 множитель держит до 15 на 133 шине без проблем. На моей матери при смене множителя система виснет. Шина максимум 120. Кеш включить неудалось – так и кажет 64. Хотя дважду замыкал. Можно ли зашить стартовый множитель 16 в биос. Будет ли это работать? Как выставить множитель ?
PS/ Блин напруги с трафиком интерната пока в обрез. По этому и хочется прямую ссылку
Таким образом перед домной сейчас стоит вопрос о том как выставить нужный мне множитель :?: . Судя по тому, что проц запускается с множителем 12,то коэффициент умножения определяется мостиками Л3. Является ли их разрезание последней возможностью выставить нужный множитель? При изменении множителя софтом система висла. Замыкание ножек тоже мало, что дало #-o . Нужно ли патчить БИОС, к примеру, чтобы выставить стартовый множитель на 100 шине – 16. Или выше 12 уже не получиться?
DanZer
А что стартовый множитель (начиная с 4.51) выставляется ключом /а[xx] (к примеру /а16) - не читали? В подсказке в патчеру сказано, между прочим... Кэш включается не только мостиками L2, но и L9 в этом процессе участвуют. Скобу в сокет для корректного выставления множителей >12.5x все-таки советую поставить. Так, на всякий случай.
PS А про трафик... 1 страница форума rom.by весит 60-80 Кб, даже без учета gzip-сжатия, поддерживаемого современными браузерами.
Хорошо тогда у меня следующие вопросы.
1. Где взять пошаговую инструкцию к патчеру (в свое время у меня скачена инструкция к патчеру 4.21, но что то там такого я не нашел), я знаю про ключик /а на как пользоваться – конкретно остальные ключи и тд. Если можно ссылку.
2. Про множитель 12,5. Исходя из того, что у меня множитель 12 то
AN27 -G AL27 - + AN25 - G AL25 - G AJ27 - G
12,5 на AN27 я должен подать +, чтобы получилось
12,5 AN27+ AL27+ AN25G AL25G AJG
но чтобы выставить множитель 16 я должен опять подать на AN27 землю – а на AL25 и AJ27 +.
16 AN 27 G AL 27 + AN25 G AL25+ AG+
У меня время. Хотя я внимательно смотрю форумы, но все время только результаты, а как делать то или иное пошагово нет. Кстати насчет L9 – тоже везде говорится, что они тоже отвечают за кеш, но как и что делать – только про L2.
И еще сегодня попробовал множитель поменять на Ga 7vt на via кт-600 (Athlon 1800+) с 11,5 на 12,5 – ноль реакцию. Может ГИГУШАМИ такой фокус не проходи или я что не так делаю?
DanZer
Вы уж, будьте добры, напишите подробно - как и чем соединяли мостики. И тоже пошагово. А то у меня сильное подозрение, что просто камень не замобилился.
А про ключи к патчеру узнать очень просто - запустить со стандартным /? или без ключей вообще и прочитать с экрана. Пошаговой инструкции к патчеру, как таковой не существует, поскольку программа писалась Романом в первую очередь для своих нужд. Так что - таковая будет, если напишете :wink: Вот Вам пример для подражания :wink:
Значит брал скотч 2 полоски наклеивал их параллельно ямкам (=), так чтобы закрывались контактные площадки и земля. Заливал ямки супер клеем, убирал скотч, удалял остатки клея лезвием препоровальной бритвы. Затем под бинокуляром удалял клей с контактных площадок (до меди, аж частички выскребались СU). Наклеивал из скотча полоски уже (!!) параллельно одной ямки по ходу разрезанного контакта. Протирал все спиртом. Наносил Элеконт (для ремонта дорожек автостекл 2-8 Ом/м сопр.) Повторял эту операцию 2 раза. Замкнул Л5(1), (2) и потом еще и Л5(3). Вообщем СoolCPU кажет, что проц мобильный. На КТ определяется как U...... 1600 забыл только с мобиле или нет. Но мать позволяла менять множитель до14 (15) на 133 шине - программно. Про ножки я уже писал. Завтра после смены буду патчить биос. Только вот у меня файл flash855.exe, 7zx. fg и автоекзек – после распаковки bios_7zx.exe. Дык что патчить нераспокованый архив или flash855.exe.
Спасибо за примеры. Надеюсь с вашей помощью победить эту Гиговину.
DanZer
Насчет процесса замобиливания - у меня просто слов нет. :shock: Сей титанический труд впечатляет...
Теперь по файлам flash855.exe - прошивальщик. Его патчить как-то смысла нету. Нераспакованный архив - тем более. Значит остается только 7zx. fg - это и есть файл прошивки. AMIшные биосы пока понимает только 6 версия патчера. Ну, про предупреждения насчет работоспособности альфа версии и действий на свой страх и риск не буду - надоело уже... :D Тем более, что патчить и необязательно. Главное - кондер лишний сковырнуть.
lich
патчить 7zx. fg =-))
нет смысла патчить прошивальщик для биоса flash855.exe,
собственно как и файл командный файл автоекзек.bat - боюсь из этого ничаго не получится :lol:
Кондер обязательно сворачивать? Я так понял это необходимо если проц вообще не заводится (это я про RESET). Кстати не подскажите где дастать разводку платы, чтобы лишнее не свернуть. Сейчас отосплюсь после смены, залезу еще разок в И-т (жду ответа), и буду дествовать.
