By ROMby Unknown , 25 January 2006
1. Что с этим хозяйством можно сделать в плане разгона
2. Проц работает на 1350Мгц(шина 100), можно ли на его родные 1800 переделать.
3. Где-та, кахда-та я слышал, что можно редактировать толи БИОС, то ли еще чего то, для того чтобы проц в спящем режиме тоже засыпал, и вентилятор вырубался :)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Вот такое написано на проце:
на белой вклейке:
38Z04
--290804
маркировка:
DHD1800DLV1C T588162270893
MIUHB 0329VPMW (M)(C) 1999 AMD
и мостики на фсякий случай:
L1 .::::: L4 .
DanZer
Лентяй :twisted: А самому про маркировку почитать и про мостики - слабО?
PS Мобилить однозначно. Заодно может получиться полный Атлон из Дурика сделать. Как - из вредности промолчу :)
)) уж и на этом спасиба, нет не лень, информации много, процы разные, разные ядра, мостики разные соединяют, со временем то обязательно разберусь ))
вот наконец я сделал это )))))
включился таки кеш(256kb) через L2(3) и работает, так что теперь Дурик-Athlon )))
но, мобилится не хочет, точнее хочет но не может ))
при замыкании соответствующих мостов L5(2) и (1), мать не хочет его, или множитель на 24 стоит... вообщем патчер сдесь не решает (/А)
вот, что подскажите по поводу мобильника ))
ps еще прикол, на родном бивосе 1005 на ASUS A7V-M не переключалась частота шины (тока через перемычки) и винт детектился но с 8Гб на борту, но работал )).
А я перешил почти все возможные бивосы от кт133 и кт133а, и нашел бивос за номером 1005AVE.004 от A7V-E и он не тока подешел, но и решил выше упомянутые траблы полностью.
Продолжение..
после смены бивос замобилил два проца:
Duron (applebred) 1800 и Duron (morgan) 1200, путем наведения мостов L5(1),(2)
с патчером не работает, запуск только после отката (((
утилиты видят процы, говорят что мобильники...))
множитель софтово не ставится - виснет наглухо..
в чем проблема ???
Добавлено спустя 11 часов 24 минуты 55 секунд:
Еще вопрос для пунктов 1 и 2 это нормально??
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS! ;)
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :Can`t find "Unknow"-string for AMD!
Mobile AMD Multipl-r adding :1401 -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 21.9%
Adding tweak.tmp 65.5%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
DanZer
Блин, ну это ж Асусь... Зря, что ль, написано: Attention! - ASUS BIOS!
Какой прогой менял?
Cbid и CrystalCPID
RMClock пробовали?
пробовал...виснет ((
объясните мне глупому, стартовый множитель будет 24 при L5(1)??
или он всехда одинаков (13.5)
у меня уже мозг плавится ))
ткните меня куда нибудь..))
хде етот множитель можно менять еще, кроме мобильных мостов, и что на него влияет.
а напряжение меняется с изменением множителя?
я так думаю, что мать actnfrb позволяет это делать, ведь процы с разными множителями работают ))
DanZer
Попробуйте патчер 6а10 (если есть, где отшиться) и CPUMSR. Хуже не будет точно :)
Бывает 3 варианта:
1) 11х (чаще всего)
2) старый фиксированный, т.е. в данном случае 13,5
3) максимально доступный (т.е. если замкнуть L5(1) - то 24х)
Мосты L6.
Софтово, на лету - нет. Об этом и в ФАКе сказано.
Хочется вас послать в FAQ, но да ладно...
Проц будет стартовать на родном множителе, т.е. х13.5 всегда. L5(1) отвечает за то, что будет или не будет проц использовать значения мостиков L6. L6 - указывает процу какой у него будет максимальный софтовый множитель. У всех не мобильных процах эти мостики замкнуты, и это означает что максимальныйц множитель, который вы можете выставить програмно будет не больше 11х , вам этого мало . поэтому замыканием L5(1) вы снимаете ограничение в 11х и максимальный мобильный множитель станет 24х. Но стартовать проц будет на своём родном множителе х13.5 который поменять в лоченых процах не представляется возможным (или же пока не нашли способа)
